Выдержит ли нештаное уплотнение системы охлаждения?
    Россия, Новосибирск
    По умолчанию Выдержит ли нештаное уплотнение системы охлаждения?
    Вот говорят же умные люди: "Не мешай машине ездить", так нет, полез я третьего дня, начитавшись ужасов на форуме, промыть ВКГ. Как жо... спинным мозгом чувствовал, что мои лапы не пролезут через хитросплетения шлангов и придется снимать коллектор, купил заранее прокладку. Лез я туда зря, т.к. ничего страшного (налет не более 1 мм.). На всякий случай все промыл керосином, а вот при сборке обнаружилась проблема: уплотнительное кольцо (как я понял 058 121 687 - уплотнительное на трубке,которая вставляется в пластиковый корпус на задней стенке блока, проходя над коллектором) оказалось миллиметров на 5 больше в диаметре! То ли раскисла, то ли до меня умельцы затолкали его чудом каким-то, мне повторить их подвиг не удалось. В итоге я поимел некоторое волнение в силу того, что через час должно было стемнеть, а машина на заднем дворе дома, где оставлять ее страшно, а без ОЖ не поедешь. Острый пытливый ум посоветовал поискать подходящий по диаметру шланг и отрезать от него кольцо. Шланга не нашел, выкрутился, отрезав от пыльника со старого рычага нижнюю (прилегающую к рычагу) часть. Собрал, течи нет, но засомневался, выдержит ли резина пыльника в данном соединении? Температура высокая, воздействие ОЖ поди тоже не сахар.
    Напугайте или успокойте, нужно ли срочно менять резинку в данном месте? Мне что-то подсказывает, что криминала особого нет - пыльник оригинал, резина эластичная, на разрыв очень прочная, а если честно, то лезть туда просто нет желания.
    Ну и параллельно пара вопросов: нужно ли было заменить прокладку под ДЗ, я что-то не подумал и не купил запасную? И последний: впускной коллектор протягивать надо? Где-то глубоко в памяти сидит, что нужно поездить а потом протянуть, но может память все усложняет?
    Двигатель AWM 2003 г.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Я купил как раз на это место похожую от тазика. Вставил на герметик (чтобы легче вошла). Уже год не течёт.
    Das Uaz
    Россия, Новосибирск
    Уже легче А у тебя тоже размер кольца был неадекватный? Мне просто интересно, как оно там помещалось? Затолкать не удалось никак.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Кольцо у меня было как раз нормального размера, но тот кто его до меня впихивал туда неудосужился смазать посадочное место, и его тупо зажевало при установке. И со временем начало подкапывать. Так я еле нашёл откуда капает.
    Das Uaz
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 10:13
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 10:38
  3. Промывка системы охлаждения
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 15:19
  4. Замена "фланца" системы охлаждения.
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:49
  5. Задний тройник системы охлаждения.
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 14:32
