26.08.2010, 20:26 #1
- 08.08.2009
- Россия, Москва, ЮАО
- 50
- 24
переключаем передачи ручками
Добрый день,
Подскажите плз. что то как то не могу сообразить правильно ли у меня работает tiptronic, я всего разок баловался с этой штукой после покупки авто (почти 2 года тому назад).
1. Переключаю в ручной режим (все ок, на табло загорается индикатор).
2. Нажимаю на гашетку и и подтыкиваю передачку (+), все ОК примерно с 2000 о\м включается следующая передача.
3. Пытаюсь скинуть передачу двигаю ручку в (-), а хрен, передача как была так и осталась. На пониженную переключается само при торможении.
Собственно говоря.. так и должно быть или у меня глючит каробас?
Недавно был на диагностике, была ошибка 17125 (ой как страшно), стерли, пока вроде не вылезает.
На кулису ничего липкого не проливалось
пробег реальный - порядка 190 тк
Заранее спасибо за ответы советы.
27.08.2010, 15:11 #2
- 25.11.2008
- Россия, Москва, ЮВАО
- 42
- 11
0на минус тоже должно переключаться. я обычно использую для обгона. даю на минус- машина едет на пониженной, остается только добавить газ когда нужен сам обгон
27.08.2010, 15:45 #3
- 30.05.2005
- Беларусь, Минск
- 55
- 1,507
Спасибо: Получено: 2
0Мой, собственно, скидывает на (-), при этом растут обороты. В АКПП есть функция, которая служит для предотвращения перебора оборотов двигателя. Иными словами, коробка не даст крутить двигло до 9000 на 1 передаче. ИМНО, она у тебя и срабатывает. Попробуй в движении скидывать на (-) отпустив одновременно педаль газа.
27.08.2010, 18:17 #4
- 08.08.2009
- 50
- 24
0Пробовал... эффект такой же... передача как стояла так и стоит.
Переключается только само при торможении.
Мдас... и как диагностировать ошибку? Кто нить сталкивался с подобной траблой?
27.08.2010, 18:49 #5
- 14.11.2009
- 37
- 2,057
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 16
0похоже дело в селекторе, или с электрикой!
27.08.2010, 18:58 #6
- 08.08.2009
- 50
- 24
29.08.2010, 12:49 #7
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
Спасибо: Получено: 1
29.08.2010, 14:58 #8
- 02.01.2010
- Россия, Красноярск
- 41
- 102
0Была такая же проблема, виной оказался - перегнивший контакт на фишке, которая идет от коробки. Фишка стоит внизу под торпедой со стороны пассажира, внизу за заглушкой которая сбоку,
сними ее и просмотри там все контакты, в сервисе отдал за это 2500 рубля + 3,5 часа ожидания готовности авто. Вскрывали пол, проверяли компьютер, перебрали пол машины, а в итоге всего лишь нога на контакте перегнила.
30.08.2010, 02:05 #9
- 08.08.2009
- 50
- 24
30.08.2010, 07:33 #10
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
30.08.2010, 13:53 #11
- 08.08.2009
- 50
- 24
0Я думаю прикупить себе подобный девайс... что бы был под рукой. Когда то давно (лет 5-6 назад) я такой девайс но для своего B3 сам изготовил, жив до сих пор (и тот и другой), но тут то разъем другой совсем. Паять заново ой как не охота, проще уже купить
Фишек там полно, нашел на двух фишках зелень!!! Почистил и WD-шкой полил, вечером проверим оно или нет.
Вообще местечко тут гадостное... на эти разъемы течет сверху из рваной прокладки салонного фильтра похоже!
30.08.2010, 16:36 #12
- 05.01.2010
- Беларусь, Гомель
- 40
- 2,212
Спасибо: Получено: 152
Отправлено: 288
0так как теперь стало?
Александр
30.08.2010, 16:49 #13
- 07.02.2010
- Казахстан, Город ёжиков в тумане
- 38
- 2,129
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 63
Отправлено: 15
0А у меня нифига не переключает сама ни вниз ни вверх=)
еду на 4 скорости, нажимаю тормоз, до 20 км в час довожу и нажимаю газ, как была на 4 так и стоит! медленно начинает разгоняться как и должно на 4=)))
еду 30км/ч на 2-ой сбрасываю газ и делаю - скорость переходит на первую!)))
газ до отсечки довожу и нифига не переключает вверх=)Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
30.08.2010, 16:54 #14
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
0а диагностика что говорит ?
30.08.2010, 17:02 #15
- 07.02.2010
- 38
- 2,129
- 4
Отправлено: 15
0как у меня работает типтроник, я думаю это правильно! т.к. типтроник это и есть ручное управление КПП! а когда он сам переходит на пониженную или на повышенную передачу) это уже автомат у вас получается) 2 автомата в машине)))
30.08.2010, 17:13 #16
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
0а если больше 6400 об.мин тоже не переключает ?
30.08.2010, 18:55 #17
- 08.08.2009
- 50
- 24
0Согласно инструкции мозги каробаса переключают передачи сами в случае если возникает опасность повреждения двигателя!
У меня так и происходит:
Если поставить первую и нажать на гашетку, то при достижении макс. безопасных для мотора оборотов (врать не буду не помню на скольких) переключается передача.
Ну и аналогично в обратном направлении... дабы не напрягать мотор пытаясь ехать на малых оборотах и повышенной передаче.
Я пока на работе вечером проверю.
30.08.2010, 19:59 #18
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
0я типтроником пользовался только когда было скользко, так сказать торможение двигателем использовал, а так мня вполне устраивает как он автоматически переключает - бэхи 2,5 отдыхают , да и большинство машин 2,8 тоже, кто может поспорить с пассатом 2,3 это авто 3,5 - 4 литра.....с учётом того что у мня универсал..
коробка переключается при 6400.... (по крайней мере у мня)
31.08.2010, 00:15 #19
- 08.08.2009
- 50
- 24
0К сожалению прочистка контактов пока результата не принесла, еще раз посмотрю, может быть что ни будь пропустил.
Если у кого нибудь есть ссылочки на электрические схемы плз. поделитесь, а то как то глупо в слепую фишки передергивать.
На неделе постараюсь обзавестись адаптером и проверить работоспособность переключателя. Буду признателен за информацию по диагностике АКПП.
31.08.2010, 00:43 #20
- 19.03.2010
- Орловская обл
- 49
- 842
0tosha-avf,ищите поиск!была большая тема про типтроник!там все описывалось что проверять и как!(зеленая схема под никелированной накладкой,магниты и тд и тп) автор темы igma
не ошибается тот -кто ничего не делает
скоро опять будет vag.....
плохо"втыкаются" некоторые передачи
от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.Ответов: 58Последнее сообщение: 16.11.2007, 10:00 -
Ээээ ... Редуктор главной передачи? Гудит?
от Ровшан в разделе Архив 2006г.Ответов: 14Последнее сообщение: 25.08.2006, 15:00 -
Плохо включаются передачи
от vladislavry в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 21.08.2006, 10:50 -
Мощность первой передачи // 1,8Т
от YKK в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 14.05.2006, 19:53 -
Опускание правого зеркала при включении задней передачи
от Crazy Max в разделе Архив 2006г.Ответов: 22Последнее сообщение: 29.03.2006, 09:52
