Нет тормозов после "газа в пол"
    М.О., Подольск
    По умолчанию Нет тормозов после "газа в пол"
    Добрый день, форумчане.
    Недавно похожую темку открывал - так и не разобрался что делать.
    Ситуация такая: если еду быстро, постоянно газ в пол давлю и резко хочу оттормозиться - машина тормозит как без вакуумника, т.е. ооочень тугая педаль. Если подождать хотя бы пару секунд а потом тормозить - все норм.
    Эжекционный насос менял недавно.
    Приговорили клапан 07C133529A, поменял - все равно тормоза никакие после газа.
    Ещё есть какой-то то ли клапан то ли датчик на вакуумнике, но он вроде электронный. Это что ? Может он влиять на отсутствие тормозов при таком варианте ?
    Была бы зима - понятно, вода в вакуумнике. А сейчас ещё тепло - замерзать нечему.
    Подскажите, куда лезть что смотреть ?
    В вакумнике у тебя нет разряжения, проверяй ещё раз эжекционный насос
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Я бы проверил вакумный насос который электрический.
    , VAG COM
    М.О., Подольск
    ...дополнение, вдруг поможет:
    началось это примерно после того как поменяли мне пыльник внешний ШРУСа. Могли что-нибудь задеть ?
    М.О., Подольск
    насос который электрический можно как-то продиагностировать ВАГ-Комом ? Что опрашивать надо будет ?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Avdeev727, не помню где, вроде в двигателе (боюсь наврать) есть тест исполнителей, я у себя тогда проверял все подряд и наткнулся на это дело, шел одним из пунктов, жужжит слышно. Но одно дело жужжать слышно, а другое качать и создавать вакуум. Читал ребята просто снимали фишку и напрямую давали на него 12 вольт. Желаю удачи в ремонте.
    Avdeev727
    проверяй ваккумную систему. под бустом ваккум берется из предкомпрессорной зоны впуска, а буст запирается обратными клапанами, возможно какой-то из них травит
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Через ваг-сом можно на заведеном авто посмотреть вакум в системе. Тормоза нажимаешь должно увеличиваться с 0,3 до 0,6. Группу не помню, погляжу в течении дня - отпишу.
    , VAG COM
    М.О., Подольск
    Сегодня проверил ЭН - под замену. Странно, по весне его менял. Причем внутри него было много грязи. Откуда она - хз
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Avdeev727, старый не выкидывай. Есть интерес, покопаться в нем.
    М.О., Подольск
    Ок. Как раз тебе отдам когда приеду замки менять Водительский уже год как отключен, начинает пассажирский глючить. Уже решился, только со временем пока никак не получается...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Avdeev727, только не тяни. А то дожди начинаются, в дождь на улице фигово дверь разбирать.
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет...Ребят купил машину 2 недели назад...всё пока было норм до сегодняшнего дня..утром выехал на работу было -2градуса,ехал в пробке а потом все резво поехали ,вот потом так же резво остановится у меня не получилось....хорошо не печально...педаль стала колом потом пару секунд прошло и всё восстановилось...что это?..вакуумник подшипливает когда жмёшь на тормоз...снимал клапан работает норм,прикладывал палец на заведённой машине к вакуумнику палец присасывает это норм???но чёт страшно ездить то...подскжите пожалуйста...что за насос какой то инжжж....
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 12.07.2014, 13:48
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 19:23
  3. Нет тормозов в морозы.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 18:12
    Ответов: 24
