К тем кто устанавливал оптику Depo
    Россия, Тульская область, Ефремов
    По умолчанию К тем кто устанавливал оптику Depo
    Господа, приобрел я ангельские глазки от дэпо. В коробке помимо самих фар и поворотников есть переходники, релюшка и длинный кабель в кожухе и листочек А4 с принципиальной схемой подключения от аккумулятора)))
    Собственно, вопрос: что с этим всем делать? Искать где стоит реле на фары и менять на ту что идет в комплекте? или Рискнуть просто поменять фары и подключить через переходники? Менять саму проводку к фарам? - Ну это как -то совсем не кошерно, мало того я не знаю где реле стоит и куда эта проводка идет, за то видно что от фар она прячется под верхней частью крыла и идет в сторону кабины.... Фары Н7/Н7, Поворотники не литые.
    В общем, нужна помощь=)
    советы по нюансом, которые, возможно, здесь присутствуют, приветствуются=)
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Привет. Советую обратиться на сервис (судя по рассуждениям). Так будет лучше. Это Моё Личное Мнение (мне можно)
    1.6 AHL 1998
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Рассказываю в 28-й раз:
    это нужно только если будет стоять колхозный зенон. Если оного не будет, подключаем без переходников. Ежели зенон всётаки будет, то вначале проверить правильность переходников. А вообще уменя всё прекрасно работало и работает без них.
    Даже если ставить переходники, то проводка от них кидается отдельно.
    Das Uaz
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Powar, лично я проводку не менял (потребление ксенона меньше).
    1.6 AHL 1998
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Xocca, Я проводку из комплекта не использовал,подключил штатные разъемы и все заработало.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Просто мне машина досталась уже с этим колхозом. Когда начал разбираться, выяснил, что реле установлено вообще на габариты, а не на ближний (превед Кетайтсам). Выкинул всё нах, и ездю без проблем. А с этих переходников от температуры начинает капать смола, которой залиты штекера.
    Das Uaz
    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 16
    всё именно так.....и на габариты проводка запитываются и клей плавиться))))))
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5.....были
    Зачем вообше какие-то реле и т.д? На прямую подключай к штатному разъему и все будет гуд.
    все выкинул, подключал напрямую, фары FK
    Украина, Каменец-Подольский
    а фотки можно скинуть етой оптики Depo? хочу себе фары поменять, стоит ксенон, но фары стандартные , счас как раз в поиске ? и как светят ?
    Получено: 16
    у меня стоят депо,но как-то не особо рад им
    Получено: 26
    народ а подскажите что за хня такая ,фары депо линза ,когда был один электро корректор, с линией света было все более менее нормально вот поставил второй ,теперь одна фара светит в землю вторая в небо .поставил назад заглушку вместо эл корректора то же самое
    Цитата Сообщение от killer.sg Посмотреть сообщение
    и как светят ?
    за эти деньги нормально, если настроить хорошо.
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Шурик! Тебе, наверное, просто надо фару отрегулировать в ручную. То бишь выставить ей линию горизонта и потом всё у тебя будет регулироваться на ура. Главное регулируй при вставленных корректорах и включенном зажигании.
    Для сердечка пьём только 98
    Получено: 26
    прет) дык в том то и дело ,что все выставлено было до тех пор пока не вставил второй корректор,с хрена все сбилось не пойму ....... меня терь проклинает встречка ((
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Ну так я тебе и говорю, тут пара вариантов остаётся, либо ты не воткнул корректор, либо корректируй свет руками. Делов то. Просто Когда ты поставил работающий корректор, он, возможно, был в каком-нибудь среднем положении, а когда ты его поставил он отработал до конца. Это как вариант. Так что отрегулируй фару перед стеной по уровню другой фары и будет тебе счастье.
    Получено: 26
    воткнул на 100%
    вот этого не хоца )))
    ага а когда я вернул назад заглушку нихрена не изменилось вот в чем проблема ,ну попробую покрутить регулировачные болты ,а седня заехал в сервис говарю отрегулируйте фары ,дядька говарит не проблема ,я говарю а стенд то есть?он, нету )) ну я естественно уехал от греха .......
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Сань! Ты меня слушать-то будешь? Заглушку вместо корректора? С какого фига тогда фара должна вернуться на место, если корректора, который это делает нету?))) Если у тебя другая фара норм отрегулирована, то подъедь к стене на расстояние, примерно, метра, включи ближний и выставь неотрегулированную фару по другой. Это ж элементарно. Чтобы линии горизонта совпали. Делов-то один винтик покрутить. И будет тебе счастье.
    Получено: 26
    да потому что до второго электро корректора было все ок ,как только я его воткнул сбились сразу 2 фары ,вот только почему ,длинна заглушки и эл корректора одинаковые .
    вощем сеня попробую покрутить ..... а правая фара начала светить в метр от бампера(((левая в небо .
    Россия, Новосибирск
    Добрый день, всем. Вопрос: собрался поставить Depo с линзой, но хочется знать корректор там подключается. Читая форум вроди да. Но хочется быть уверенным так ли это. Задаю так вопрос потому как совсем ни чего не понимаю в электрике.
    Россия, Самара
    неделю назад поставил себе DEPO ангельские глазки, подключал к штатным разъемам, корректор подсоединил от старых фар. Все работает отлично , даже можно было не регулировать, все встало как родное. Дополнительные провода и реле оставил в коробке.
    Свет стал ярче, но при ближнем на освещенном асфальте имеют место два более ярких пятна, но это не напрягает. Другими словами они стоят своих денег.
  1. поставил Depo D2S, тем кто стоит перед выбором
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 15:45
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 20:49
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 17:56
  4. Тем кто пользует VAG_TOOL
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 14:33
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:26
