					Никому не попадался фотоотчет как снять крышку воздушного фильтра?
| Получено: 15  Отправлено: 0  |
					*с интересом жду развития событий*
| Получено: 3,845  Отправлено: 86  |
					На какой машине?
Вообще она на защелках
					какой фильтр движка или салона?
					Сорри ! ))) Точно забыл ! Воздухан двигателя! Пассат 1.8т AWT АКПП 2004г.в. то что на защелках это понятно я хотел бы полностью верх с него снять
					А чего там сложного?
Снимаешь "гусеницу" и шланг от СВВ. Вытаскиваешь резиновую пробку к ДМРВ, аккуратно вынимаешь разъем ДМРВ, откручиваешь со стороны движка металлическую пластину (4 самореза), снимаешь клапан адсорбера, снимаешь 4 защелки самого фильтра и вытаскиваешь всю крышку.
| Получено: 24  Отправлено: 15  |
					Не знаю как снимается на 1.8т AWT АКПП 2004г.в. но на AVF придется скинуть 4 защелки, скинуть гусеницу, предварительно ослабив хомут, отсоединить вакуумную трубку, отсоединить разъем ДМРВ, вытащить из под защелки жгут проводов, и на выбор - отсоединить разъем или скрутить сам датчик (не знаю чего). Вроде все.
Фотоотчет - это круто.
Блин, уже опередили.
					Большое спасибо!А чего там сложного?
Всем спасибо ! Тема закрыта!
