Можно ли отключить Катализатор на B-6 чтоб ошибок не показывал?
    По умолчанию Можно ли отключить Катализатор на B-6 чтоб ошибок не показывал?
    Други ! Вопрос такой: катализатор накрылся на BMP 2.0 B-6 дизель, можно ли ка нибудь не меняя катализатор
    просто его пробить и чтоб на мониторе не показывало ошибок ?
    Украина
    Может сажевый фильтр, а не катализатор? Что говорит диагностика или откуда такое заключение?
    Сажевый или катализатор? Интересно понаблюдать за темой, как решиться проблема с сажевым фильтром.
    по моему из глушителя вырезают катализатор (если не прав то поправте), а сажевый можно просто пробить
    накрылась турбина, мастера сказали, что накрылся катализатор и вырезать его из глушителя.
    vviikk, На сажевом стоит 2 датчика давления, если выкинуть сажевый фильтр, то будет ошибка и возможно будет аварийный режим работы ЭБУ.
    Накрылся катализатор на дизеле? Такое вообще бывает интересно.
    Съезди в другой сервис лучше.
    в турбомоторсе делают
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ну так пусть они и посоветуют куда тебе обратиться.Только по опыту они всем меняющим турбину советуют избавиться от ката...это так,для информации.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Там уже ЭБУ могут перепрошить на работу без сажевого?
    А турбину ты меннял...какие предпосылки были?
    Минск
    лишние бабки
    Украина
    Если посмотреть иллюстрацию 253-57 из ЭТКИ, то там сначала идет сажевый фильтр, следом за ним катализатор и все это называется приемная труба с катализатором и сажевым фильтром. На катализаторе не видно никаких датчиков, на сажевом фильтре, как и положено, диф. датчик. Судя по всему, речь идет об этом датчике. Он будет ругаться если не будет перепада давлений в сажевом фильтре, а катализатор дальше и на нем не видно никаких датчиков - ругаться некому. Так о чем говорит сервис?
    у меня она вообще развалилась, отвалилась крыльчатка, как показала разборка в Т.М ,: появилась красная маслёнка, и машина вошла в аварийный режим, пытался ехать, она после 3х км вообще заглохла
    пытался завести , не в какую, так и приехал из под Воронежа на эвакуаторе за 18 тысяч
    Цитата Сообщение от Dima79 Посмотреть сообщение
    лишние бабки
    бабки лишними не бывают , а вот голову другую пришить трудно
    Там они не могут прошить ЭБУ . А где могут ??[COLOR="G
    Где можно прошить мозги для работы без сажевого фильтра ??
    Украина
    Так все же, что лечим сажевый фильтр, катализатор или мозги?
    теперь уже мозги и тогда тоже были мозги
  1. Можно ли отключить писк при 4'С?
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 18:43
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 15:37
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 19:24
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 23:24
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 12:06
