					Доброго всем времени суток. Помогите с внезапно возникшей проблемой! Имею В5+, 1.8Т, 2001 года, комплектация High line, европеец, AWT, 150 л. с. Задействована и работает штатная сигнализация (при открывании дверей моргают поворотники). В последнее время, при разгоне (нажатии на "гашетку") на любой передаче загораются поворотники с указателями на щитке приборов. Как только ногу убираешь с "гашетки", поворотники перестают моргать. Отсоединяю кнопку включения аварийной сигнализации, проблема не исчезает.
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Проверяй реле в блоке комфорта.
					На выходных буду пробовать.
| Получено: 515  Отправлено: 169  |
					sapun, была такая фигня вроде как у Пашика - LORD69
попросил он на своей авдотье поставить другую кодировку приборки типа чтобы звук другой издавала - вроде арабские эмираты или что то такое
так вот у него после этого при достижении скорости 110 или 120 км\ч приборка начинала ругаться и пищать типо сбавляй скорость.
Возможно это из этой серии
					В отличии от LORD69 я с пассиком ничего не делал перед появлением неисправности, Сейчас мастера разбираются. Отпишусь позднееееее.
