Замок водительской двери открывается со второго раза!
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Злость Замок водительской двери открывается со второго раза!
    Привет форумчане. Недавно махнул замок водительской двери на другой б/у у которого с микриком все впорядке, но при этом замечен механический глюк: при закрытии двери на ключ с последующим отпиранием за ручку двери что снутри что снаружи (не важно) приходится дергать два раза, только на второй раз открывается. Если замок не запирать то открывается с первого раза. Сравнивал эти два замка, старый и тот что сейчас поставил, вроде все идентично, ничего залипающего не нашел в механической части, натолкал смазки куда только можно - эффекта нет. Раньше за этим замком такого глюка не наблюдалось, просто лежал в гараже и тут бац косяк. Может конечно ставить диагноз по интернету глупо, у кого нибудь есть соображения что с замком может быть? Надоело каждый раз после сигналки/внутренней закрывашки по два раза ручку дергать
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Тут вот поподробнее. немного не понял, например две ситуевины. Закрыл брелком и открыл брелком, все открылось а водительская - нет, нажал еще раз - открылась. Так что ли? Или вот еще вариант сел в машину и закрылся ото всяких подальше, решил выйти - не тут то было, дернул за ручку - не открылась, дернул второй - свобода! Так или не так? Если про то что с салона когда пытаешься вылезти - полная норма, первый раз дергаешь - открываешь замок, второй раз дергаешь открывается все. Или вот еще как вариант... замок открылся (пимочка выскочила вверх) дерг за ручку - неа, дернул второй - открылся. Тут как вариант - тросики, может при установке с тросиками что намутил? Наружный не натянул например или внутренний что не так поставил
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Student, именно второй вариант, пипки все отстреливаются как надо, различие лишь в том что ручку водительской двери после шевеления пипки дергать надо два раза..(. Может трос растянулся как то или что не знаю..
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    А пружинка там стоит?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Та же беда, но с пассажирской передней дверью. Когда дверь уже открываласт то один раз дернул снаружи и она открыта, если снимаешь с брелка то нужно дернуть два раза подряд.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    1. проверка работы снятого замка.
    2. регулировка тросиков.
    3. забить, ибо конструктивная фигня.
    Россия, Урюпинск
    Было у меня с передней пассажирской. На СТО - тросики натянули и все.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Пружинка стоит.
    А какие там тросики подтянуть? оба что ли разом растянулись? оин ведь от наружней ручки открывается а другой за счет длинного троса к салонной ручке...
    Хорошо, как муза посетит разберу дверь, а на деле такой геморрой... я только клипсы поменял, наверняка какая нибудь да отломается, снимать щит потом, и замок вдобавок.. эх. не полезу пока. А если кто вдруг исправит неисправность прошу дать знать, пожалуйста!
    Наверно у меня похожая проблема, дергаешь водительскую ручку снаружи,с первого раза не открывается, дергаю второй, открылась, беда))) а вообще кто нибудь знает есть ли на форуме как разбирается и достается замок из двери???
    Получено: 45
    TasMan, ищи в поиске, есть все. Можешь заглянуть на дружественный сайт фольц мск.
    Украина, Днепропетровск
    Снимается замок не сложно - на форуме, как минимум, 2 фотоотчета есть.
    Только главное - правильно собрать, да и вообще быть внимательным и осторожным при сборке/разборке...
    Ну и заранее приготовить паяльник - всю плату перепаять для профилактики.
    P.S. Вот и третий фотоотчет попался - https://passatworld.ru/showthread.ph...ти-с-ума
    Пожалуй подниму старую тему, может кому пригодится мой опыт.
    Ситуация на 100% как у автора. Умер микрик замка, заказал новый замок, поставил, водительская дверь стала открываться со второго раза (дергания внутренней ручки). Это дело меня не устроило, начал искать причину, перерыл весь интеренет, ответа так и не нашел. А ответ собстенно банален - открытие дверей с первого раза чисто американская фишка, соответственно и номер детали замка для американки другой. Снял я новый замок и перезаказал уже по VIN'у нормальный замок, теперь все работает как надо.
    PS У меня VW Jetta 4 2003 года (аналог VW Bora)
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    У меня такая проблемка. Как решить ?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
  1. Не работает замок водительской двери
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 23:15
  2. замок водительской двери
    от VW388 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 16:46
  3. Поменял замок водительской двери
    от Igornet в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:37
  4. Замок водительской двери
    от temeshoff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:03
  5. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
