Ремонт передней фары на PASSAT B5.5 - Страница 2
    Россия, Мончегорск
    Отодрать стекло от фары это просто пипец!!! Как вы там их в духовках греете не пойму, но у меня на каждое стекло около пары часов мучений ушло, и никакой фен и духовка не помогут только отвертками и ножиком, резать герметик.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Я так сделал регулятор снял фару отодрал стекло, потом промазал люкви молем и поставил назад стекло и все. ничсего не потеет и минут на 5 работы
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Вопрос для тех кто чинил регулятор, вкрытие фары обязательно? Или можно без снятия стекла приклеить регулятор?
    г. Раменское, г. Протвино, г. Дмитров
    Отправлено: 57
    был у меня случай - при неопытности замены габаритной лампочки упал отражатель с крепления. снял фару, и все вставил не снимая стекла. а не регулируется - наверное слетел с коректора отражатель - так он вроде никаких хлопот не должен составлять, просто вставляется на место и все (насколько я помню)
    У меня такая же ерунда, слетел отражатель. Подскажи подробнее как он там обратно вставляется?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Да я вот тоже с этой проблемой трахаюсь сейчас, похобу снимать надо фару.
    а кто нибудь пробовал регулировочный винт нарезать резьбу? а то у меня вообще нету этих шестеренок, фары светят низко, вот я подумываю снять фару и нарезать резьбу на этом винте....никто не пробовал?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Я вот вчера выяснил что моя правая фара регулировки не поддаётся. Регулировочная шестерня крутится, но фара по горизонту не двигается, наглухо повёрнута влево.
    Что делать?
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    Что делать?
    Шестерня шестерней. Сам винт крутится? Если да, то, вероятнее всего, слетел отражатель. Если нет, провернуло шестеренку.
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Шестерня крутится, отражатель вроде как на месте, вчера сняли фару и проверили.
    Беларусь, Гродно
    Как ведет себя винт,на котором шестерня? Он крутится вместе с ней или нет?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Да всё крутится, но фара не регулируется...
    Беларусь, Гродно
    Значит соскочил отражатель с винта. По-моему боьше ломаться там просто нечему.
  13. #33
    Pointer Аватар для Evgenyi
    Кыргызстан, Бишкек
    А у меня такой вопрос: если пластиковое стекло посаженно на герметик, можно ли его как нибудь отодрать от фары? По кругу я весь герметик с наружней стороны что мог оторвал отверткой. но она серавно не отрывается. греть без полезно. Мож кто уже отдирал от герметика подскажите как? герметик на фаре не заводской
    VW Passat В5+ 2001г. 2.3 AZX МКПП Highline
  14. #34
    Minsk
    Последнее время стали дрожать фары. Звук не навязчивый, но неприятный. На что обратить вниманиме при разборе?
  15. #35
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    подпишусь! интересно!
  16. #36
    Ярославль
    Доброго всаем вечера. Сегодня сгорели две лампочки на передних фарах, да и вообще так как свет на машине - полное г...о, то решил поярче лампы поставить (машину купил месяц назад). Насколько я понял фару снимать придётся? или может без снятия обойтись. И подскажите - какую лучше лампу взять.
  17. #37
    Омск
    Господа пассатоводы... сегодня дров наломал((
    Пошел фару правую регулировать - сначала горизонт выставил нормально, потом надо было "галочку" вправо сместить.
    Т.к. не знал в какую сторону крутить, получилось, что правая "галка" зашла за левую, ну я смело начинаю крутить в другую сторону и через пару оборотов линза (врочем весь отражатель, т.е. дальний + ближний) бац и вниз... теперь у меня 1 фара и 3 противотуманки.
    Каким-то образом на месте получилось добиться реакции на крайнюю шестерню, но горизонт явно не дотягивает теперь, т.е. не получается выставить. При кручении центральной шестерни (отвечающей за горизонт) - реакции ноль.
    Что все таки произошло и как поправить?
  18. #38
    Passat Аватар для Антонио85
    Люберцы
    Получено: 31
    У меня ситуация один в один.....вот думаю все-таки разобрать не спеша и все сделать...вариантов больше нет
    VW Passat, 1.8Т, AWT, МКПП, 2003 г, немец - продан
    B6 1.8TSI
  19. #39
    Омск
    Ну в общем-то фары пришлось снять. Там внутри такая система - шестеренки прикреплены на ось. внутри фары резьба на оси. червяк ползает и отодвигает/придвигает края фары))
    Он расцепился и отражатель бухнулся....
    Без разбора фар все механизмы вернул обратно - в помощь проволока и руки
    Остается 1 вопрос - куда делась галка с правой фары????
    P.S. Шестеренки на суперклее отлично держаться.
  20. #40
    Раменское
    Точно такая же история....
    Сейчас предстоит заниматься тем же самым....вопрос такой:бампер надо снимать,чтоб фары снять?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 11:32
  2. купил фары новые Passat b5
    от yarik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 10:48
  3. Ремонт передней подвески
    от stepb5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 17:46
  4. Противотуманные фары для passat b5
    от Сергей999 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 13:54
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:45
