Ремонт передней фары на PASSAT B5.5
    Печаль Ремонт передней фары на PASSAT B5.5
    У меня такой вопрос , можно или нет разобрать ( снять пластиковое стекло ) переднюю фару ? Если можно то подскажите как .
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    греешь в духовке...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    в духовку кидай и грей, только не спали
    У меня в духовку фара не вмещается , а в бане можно её нагреть ? А то я грел строительным феном не чего не получилось.
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    грей где угодно...главное температуру нормальную выдержать,но в бане не получится....
    а чего ты там хочешь ремонтировать?...может и стекло снимать не нужно?
    Фара не регулируется
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    а зачем стекло?...там и так все делается...то что можно сделать...
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    был у меня случай - при неопытности замены габаритной лампочки упал отражатель с крепления. снял фару, и все вставил не снимая стекла. а не регулируется - наверное слетел с коректора отражатель - так он вроде никаких хлопот не должен составлять, просто вставляется на место и все (насколько я помню)
    Александр
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Если ничего не сломано - делается все без разбора фары. Если сломаны крепления, то лучше поискать фару донора для замены, т.к. склеивание дает как правило только временный результат. В любом случае разбирать фару не требуется, т.к. велика вероятность загубить ее при разборке.
    Разобрать фару не сложно. Строительным феном вполне получается. Просто прогреваешь по кругу герметик, греешь несколько минут, потом снизу фары, подцепляешь стекло лопатками и аккуратно снимаешь его. Далее весь герметик снимаешь со стекла (можно на холодную) и распределяешь по пазу в фаре. При установке стекла его прогреваешь и ставишь стекло, защелкиваешь защелки пока горячо. Таким образом не одну фару я разбирал/собирал.
    А для начала, как тебе правильно тут посоветовали, попробуй без снятия стекла вопрос решить. Регуляторы светового пучка это по сути болты с длинной резьбой, возможно она просто закисла.
    B5+ 2002 AWM Седан америкос Tiptronic
    Россия, Москва, ЗАО
    Подмигивание
    Была подобная проблема. Не регулировался свет. Причина была сломана шестеренка на регуляторе (белая такая). Это беда всех фар. Скорее всего она разрушается от нагрева, а также закисания регулировочного винта. При усилении шестеренка просто рассыпается (проворачивается на валу). Решил проблему заменой фары. Попытки приклеить шестеренку к валу смолой не привели к успеху.
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    А у меня приклеить получилось!
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    У меня тоже получилось.
    Клеил специальным двухкомпонентным клеем для пластмасс - Дуал. Время схватывания - 4 мин.
    Помогите найти пластмаску на фару... не рассчитал приехал в газель на лиговке)))) Все поменял кроме фары, она целая, только глубоко поцарапана, жалко фару менять, и так не красиво(((((
    Есть кто на серере со шнурком VAG...)))
    В питере на севере))))
    Получено: 40
    Отправлено: 228
    Есть и не один.
    Учитывая, как некоторые водят машину, они явно думают, что закону сохранения импульса можно дать взятку.
    Дорогая процедура??
    Или может по дружбе?))
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    а кто скажет отражатели каторые для ближнего линзованного света продаются ??? мой отражатель весь осыпался. Я как то спрашивал но не палучил ответа
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    только на разборе, по мануалу фара не разборная, следственно и потрахов нет в продаже.
    Беларусь, Гродно
    И только с битой, скорее всего. ИМХО целую никто потрошить не станет.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    напиши в подробностях как одеть светоотражатель назад на замки не снимая фары)?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 11:32
  2. купил фары новые Passat b5
    от yarik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 10:48
  3. Ремонт передней подвески
    от stepb5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 17:46
  4. Противотуманные фары для passat b5
    от Сергей999 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 13:54
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:45
