Начал громыхать AEB (видео) оцените если это возможно - Страница 2
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    у меня стоит самый дешевый Мили. давит отлично, посмотрим надолго ли
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Andrey_GTI,
    Послушал, кошмар!! Жвук похож еще на мертвый ГНЦ !! Будем надеяться что замена насоса поможет! Но если с плохим давлением долго катаешься, мотору это на пользу не пошло! Масляное голодание со всеми вытекающими!!
    А по маслу, если не кастрюль то хотябы мобил! его хоть на форуме не ругают!!
    я бы начал с проверки давления и проверил бы ГНЦ, бывали случа что в нём закоксовывались каналы и грохот жуть.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Что же тогда в картере творилось?????
    , VAG COM
    Не знаю, не заглядывал, но представить можно.
    Причем это был атмосферник.
    Россия, Москва, Измайлово
    Взял Феби месяца 4 назад, более чем доволен. будем смотреть как он в будущем проработает...
    Приговорили выпускной Распредвал и все Гидрокомпенсаторы. Давление масла и натяжитель в норме. вот так вот... Гидрики выбрал Ina на экзисте в 2 раза дешевле оригинала, а вот что с распредвалом делать ? оригинальный под заказ стоит 7700.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    а по каким признакам тебе приговорили это все???
    разобрали и приговорили )
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Авторитетно. Конечно менять раз разобрали
    Калуга
    Ехал я в апреле из Саратова в Калугу. Перед выездом поменял масло-КАСТРОЛ Вдруг загорается красная масленка. Остановился, проверил уровень-норма. Решил тянуть до ближайшего сервиса потихоньку. И зря! Через 50 км, отановился по нужде и услышал дизельный звук мотора. Через минуту мой движок пал смертью храбрых. Причина: свежее масло начало смывать нагар со стенок двигателя, тем самым закупорив все каналы, выходит из строя масл. насос. Далее низкое давление масла, затем загромыхал ГНЦ и т.д. В результате замена ГБЦ в сборе, насос, ну и заодно решил поменять клапана, поршня, вкладыши и т.д. Короче сделал капремонт. Пойми правильно, я не пугаю, я предостерегаю. Не вздумай заводить(я молчу про езду) машину пока не устранишь проблему. Я попал на 65 т.р с работой. P.S. Сейчас лью МОБИЛ 0w40. Ни грамма расхода.
    блин, а как быть, я с механикой двигателя никогда не сталкивался. только про навеснуху в теме )
  13. #33
    Калуга
    У меня какой-то из распредвалов живой. Если надо выясню какой
  14. #34
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    а зачем на ГБЦ в сборе менять клапана????
    Дело конечно хозяйское, но возможно это лишнии траты.
    прояви интерес - попроси человека, который приговорил показать и обяснить что именно ему не нравится. Почему он приговаривает вал и ГК. А потом здесь расскажешь, может кто что и посоветует.
  15. #35
    Калуга
    Не цепляйся к словам-затупил!
  16. #36
    Вообщем съездилв сервис, посмотрел. Пипец конечно... На выпускном распредвале половина толкателей сточена конкретно... на впускном немного, но есть. Гидрокомпенасторы некоторые меня просто ошеломили, на некоторых сквозная протертость плоскости соприкосновения с рапспредвалом! и торчит внутренний штиф нуружу... не знаю как правильно это описать. вообщем тут замена одназначно
  17. #37
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну да.
    только неплохо бы еще и причину определить что бы новые валы не убить. Напряги сервис когда все будет разобрано проверить маслянные каналы который на голову идут. ИМХО если дело в насосе то тогда первыми должны пострадать вкладыши, там нагрузки больше. Я бы проверял каналы на голову - может насос качает нармально, а до головы недоходит.
  18. #38
    спс за инфу, спрошу когда отвезу им компенсаторы.
  19. #39
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    если будут снимать поддон то пусть посмотрят вкладыши на дальнем от насоса шатуне. Если вкладыши не убитые то тогда точно канал на голову забит.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 00:18
  2. Замер давления топлива на AEB (Видео отчет)
    от Denisok в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 09:41
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 12:05
  4. GPS от VW + bluetooth + смартфон возможно ли это?
    от Marpa в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 16:54
  5. Начал дрожать руль! Что это????
    от Кисуля в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 19:43
