Начал громыхать AEB (видео) оцените если это возможно
    По умолчанию Начал громыхать AEB (видео) оцените если это возможно
    Начал громыхать движок, сначала подумали масло меньше минимума и давление на натяжителе недостаточное, залили - тоже самое. Плиз оцените если это возможно по звуку, что в двигле разбалталось/накрылось...
    http://www.youtube.com/watch?v=dMeCps2TzzQ
    Россия, Москва
    Получено: 25
    поиск-------------------дизельный звук------------------давление масла
    согласен, спасибо
    Pointer Аватар для AlexRostov77
    Россия, Москва ЮВАО
    Звук по всему двигателю распространяется??? Либо с какой-то стороны? Начался сразу или постепенно, сначала на холодную, а потом...?
    B5+ 2002г Универсал 2.0Л AZM(115л.с) АКПП велюр ПТФ Навигация
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    че-то там как-то стучит жестоко... и давно так катаемся?
    такое ощущение что был в различимом на слух виде всегда, но прогрессировал, а тут резко усилился позавчера утром при заводке, когда выезжал из гаража. пришлось обратно загнать. звук сверху клапанной крышки, сначала думали что вылетел модуль зажигания какойто но это не так. звук начали конкретно ощущать год назад после замены ГРМ. приехали к ним говорим что за дела - начало стучать ? померели давление масла, говорят у вас на нижней границе, при повышеных оборотоах еле выходит на норму. но ездить типа можно. с таким как на видео звуком не ездили, начался резко позавчера.
    Россия, Москва ЮВАО
    Звук гидрокомпенсаторов или натяжителя цеми ГРМ, сзади между валами, так что надо конкретнее смотреть, и если говоришь, что давление слабое то из-за этого недостаточно масла для гидрокомпенсаторов отсюда и стук... у данных авто слабое место маслянный насос так что... надо проверять давление и если его недостаточно менять насос, и если ты с таким стуком не ездил то все пройдет
    ок, пасиб. не ездил, будем надеется вылечим. примерно какой прайс чтобы быть готовым ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Какое масло лил? Есть подозрение на забитую сетку маслозаборника.
    , VAG COM
    в последние тыщ 30-40 лил оригинальное ваговское кастрол 5w-40 которое в серых конистрах
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Andrey_GTI,
    Ну тогда все понятно, снимать паддон, любоваться на залежи гуталина, на забитый масоприемник, ну и коли поддон снят менять масляный насос. Короче попал ты штук на 5-6. А масло это больше не лей. не надо.
    , VAG COM
    ну тут наклевывается встречный вопрос - чего лить ? говорят что это масло лучше обычного магазинного кстрола, которое горит и т.п. обычно сам ВАГ кастрол рекомендует. Motul заливать чтоли...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Тема Маторное масло - зачитаешься, только Кастрол не надо.
    , VAG COM
    ок ))
    Насос оригинал 058115105C стоит 8-9 тыщ. "Короче попал ты штук на 5-6" это про неоригинал было сказано, какой фирмы ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Тема Рекомендации по производителям нерациональных запчастей.
    , VAG COM
    Звук ППЦ
    Насос масляный
    хорошие: оригинал
    Не хорошие: Dello; Meyle
    Цитата Сообщение от Andrey_GTI Посмотреть сообщение
    Насос масляный
    хорошие: оригинал
    Феби бери, хороший насос.
    ок! судя по их количеству на складе Экзиста ходовой товарчег )
    Andrey_GTI, Угу, у меня как раз стоит такой.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 00:18
  2. Замер давления топлива на AEB (Видео отчет)
    от Denisok в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 09:41
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 12:05
  4. GPS от VW + bluetooth + смартфон возможно ли это?
    от Marpa в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 16:54
  5. Начал дрожать руль! Что это????
    от Кисуля в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 19:43
