Сорвался болт регулятора фаз газораспределения...
    Россия, Киров
    По умолчанию Сорвался болт регулятора фаз газораспределения...
    Всем добрый день.
    Если кто сталкивался - подскажите, буду благодарен.
    Предыстория: имеется пасс Б6, 2л ФСИ, BVY. решил сделать ТО с заменой масла, ГРМ, и одновременно с этим заменить цепь с ГНЦ (очень тарахтит).
    Чтобы заменить цепь и ГНЦ необходимо снять крышку регулятора фаз, открутить этот самый регулятор (крепится к выпускному распредвалу) и снять его вместе с цепью и регулятором.
    Болт крепления регулятора фаз под звездочку и затянут с усилием 100 Нм, и естественно его грани сорвались.
    Но ничего, сняли валы (предварительно пометив) заменили цепь и ГНЦ, собрали (в метки попали с 3-го раза), завели - горит EPC, по компу - camshaft position sensor - в общем не попали.
    в связи с этим есть ряд вопросов:
    - регулятор фаз газораспределения крепится к распредвалу на конус или есть какой-нибудь паз или шпонка? Вопрос такой возник потому что мастер, который пытался открутить болт говорит, что у него создалось впечатление, что перед тем как на болте срезались грани регулятор фаз немного провернулся относительно распредвала. может такое быть?
    - как можно выкрутить этот злополучный болт? сверлить можно? шляпу ему отсверлить, снять регулятор, а потом привариться к концу болта и пытаться выкрутить?
    В целом картина такая: машина не едет, фырчит в выхлоп под нагрузкой и горит EPC и что делать дальше неясно.
    Друзья, нужны любые соображения.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,971
    Отправлено: 3,780
    Aminin,
    http://www.sharemania.ru/0202527 может поможет
  1. Продам масло АКПП и прокладку регулятора фаз газораспределения.
    от Алексей Кечков в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 21:16
  2. Датчик Регулятора фаз газораспределения
    от valek в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 16:37
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:45
  4. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 12:08
  5. регулятор фаз газораспределения
    от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 23:34
