Покупаем B6. Какой двигатель предпочесть. - Страница 49
  1. #961
    где-то в ваг
    Получено: 59
    Цитата Сообщение от GARASUTA Посмотреть сообщение
    2.0 Tdi, 2.0 Tfsi
    вот это сравнение!!!
    вы определитесь что воровать будете бенз или солярку!
    если разницы нет, то конечно бензинка и только 2,0 ТФСИ 200лс. (если до вас ее не убили) то вам долго ее прибивать прийдется. особенно если основные косяки до вас вылечили!!!
    про коробки. ТО тут как повезет .Порядок такой механика, типтроник (причем на 200лс стоит с завода дополн охлаждение из-за этого проблем с коробкой нет), ДСГ6, конченная ДСГ7 др вариантов по коробкам нет!
    по дизелям тут тоже вопрос в этих годах . то класику 1,9 и в общем потоке, или БМП 140лс. далее 170 с пьезофорсунками, но на пьезофорсунки открыты акции по беспл замене (если до вас не заменили)
    ну и не посл критерий пробег.
    для дизеля таких годов будет за 200т
    бензинка в районе 100-150т (у меня 8 год под 90 тыс)
    лучше перед покупкой пробить историю ремонта!
    ну а про газ, то на бензинку ставят но не очень это дешево.
    Луше из начально купить метановое авто Б6 или Б7 . к сожалению это только 1.4 и искать только механику ни в коем случае не ДСГ7. Для этого авто историю пробивать обязательно т.к. скрутки будут не так как в дизелях в 2 раза, тут скручивают в 3-4 раза
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
  2. #962
    Уважаемые форумчане. Вот решил себе приобрести пассат б 6 2008-2009 года. Перечитал уйму инфы по двигателям ( хочу дизель) Разобрался, что оптимальный вариант это 2.0 BMP 140л.с с электро-магнитными форсунками (это до середины 2008 года).Но судя по мнениям владельцев лучше преобредать автомобиль с двигателем (common rail) . Во только не могу разобраться, в чём разница между (2008- ) - CBAA(136 лс), CBAB(140 лс);и (2009- ) - CBAC(143 лс), CBBB(170 лс); кроме л.с ( сам смысл маркировок). Также если не сложно расскажите ( или ссылку) , какие насос форсунки стоят на этих двигателях ( пьезо или эл.маг.) и возможен ли их ремонт. И каким болячкам подвержены эти движки? Зарание спасибо.
  3. #963
    На коммон рейле стоят не насос форсунки, а просто форсунки. Пьезо. Ремонт возможен. Только в условиях крупных фирм, ибо тестового стенда днем с огнем не сыщешь за пределами МКАДа.
    Про болячки в этой тебе написано много.
  4. #964
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    что-то я не пойму зачем выбирать такой авто у которого проблемы с форсами???
    если не лить всякую хрень служат они долго...
    а что не так с ДСГ7 - слабенькая?
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  5. #965
    где-то в ваг
    Получено: 59
    для дизелей это не страшно,т.к. ее не ставили туда. а вот для зажигалок еще гемор тот. И если гарантии нет (5 лет или 150т км а авто из за бугра под это не подпадают) можно отдать за ремонт почти пол стоимости авто.
    проблема сцепление, мехатроник.
  6. #966
    очередной раз столкнулся с 09G
    Какое же это Г.
    140 000 родного пробега, ремонт на сотку кило рублей
    Не просто гидроблок, а фрикционы.
    Проблема диагностировалась только после долгой(200 км) езды по трассе.
    Отличный коробас, почти каждый первый к 150 ткм умирает.
  7. #967
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну вроде как "дохлые" айсины, в среднем, все такие.
    джетта ?
  8. #968
    джетта ?
    пассат 1,8
    так что в рот такие айзины, когда сотку денег на 150 ткм вложить надо.
    куда проще с DQ 200 после гарантии к гарантийщику подойти и найти компромисс.
    А так, купил тачку, ни ошибок тебе, ни дерготни после прокипячения на 1-4, а как только 200 км по трассе проехал - разминай лопатник
  9. #969
    Проблема в охлаждении. Ведет гидроплиту, зачастую у них. "Уходит" плоскость и появляется негерметичность каналов.
    На 1.8TFSI BZB маленький теплообменник, на том же 2.0TFSI AXX или BPY стоит гораздо больший теплообменник. Ну и известно, что на 09G нужно ставить доп.выносной воздушно-масляный теплообменник и коробка пройдет не меньше, чем 01V. Другой вопрос - почему VAG этого не сделал? Хотя не только VAG. У Volvo такая же фигня с этими Aisin.
    С другой стороны на Q7 с Aisin 6ст или 8ст проблем нет вообще даже в самых адовых чипах на V8 TDI с моментом за 900нм. Туда же VAG поставил свой большой выносной теплообменник.
    Да и стирание фрикционных дисков на 150ккм явление редкое и говорит явно не о стандартной эксплуатации, а скорее всего с давними проблемами по гидроплите или течи теплообменника с последующим попаданием антифриза в масляную систему АКПП.
    Ну и ремонт 09G капитальный стоит порядка 70-80 тысяч рублей.
    Слишком проблемная и сырая, особенно касается АКПП до 2012-2013г, после уже сделали комплекс модернизации по сцеплению и т.д. Стало чуть лучше. В остальном Бамбардия Кергуду расскажет.
    Хотя, думаю, что DSG7 допилят до идеала в ближайшие пару лет. Как было с DSG6 в начале производства в 2003г, мехатроники меняли через 100 тысяч первые. Потом за год-полтора допилил ее BorgWarner. Но BorgWarner это не Luk(производитель DSG7), они как-то не охотно учатся на своих ошибках. Медленно, я бы сказал. Что с маховиками на 2.0TDI, как ходили 200-250 тысяч, что с DSG7. Уже какой год, а как-то все медленно и тягомотно.
  10. #970
    если бы только с ней были проблемы.(((
    а бывает часто, что даже колхозный ремонт встает в от 100 руб по ней
    если бы...
  11. #971
    если бы...
    Ты рассматриваешь ремонт у ОФФ-а? Я говорю про ремонт у "автоматчиков".
    Бывает. Но это скорее исключение из правил.
  12. #972
    нет, не у ОД
    нет, это правило вслед за гидроблоком.
    Уж лучше dq200 эксплуатировать, по которой можно очень разнообразные ходы найти) чем это овно
  13. #973
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Сколько там сцепы ходят на механике? Корзина, диск.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  14. #974
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Верно говоришь. Месяц назад перебирали товарищу 09g у меня в гараже- замена всех фрикционов, поршней и прокладок- вышло около 30 рублей (хотя можно было обойтись заменой поршня k2 и парой втулок солнечной передачи). Так что тут скорее проблема в жадности ОД в стоимости ремонта.
    VW Touareg NF
  15. #975
    ку большинства ОД максимум меняют гидроблок.
    за остальные работы не берутся
    у меня в гараже
    вечно это непонимание тех, кто своими руками делает и удивляется, что большинство даже не подумает делать самим))
  16. #976
    Подскажите, знатоки! Хочу поменять свой б5 на б6, с движком или 2,0 бензин 150 сил или дизель 2,0 140... Интересует вопрос: от чего зависит цвет приборной панели? Год выпуска? комплектация? Мне очень нравится не цветная(сине-красная), а бело лунная,как я ее называю...
    Б5 седан,AHL,ручка,1996 год, Псков. Могу сломать все что угодно!
  17. #977
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    ближе к 2010 годам.
    Александр
  18. #978
    А конкретно с какого года? На авто ру стоят машины с белой подсветкой и 08 года и новее, и с синей 09 и новее? Обман в объявлении?
  19. #979
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    хотрод 60, в Германии с ноября 08 года пошли белые приборки. На дилерских - с 09-го. На автору многие пишут не год выпуска а модельный.
    всё ещё на Passat
  20. #980
    Спасибо!
Страница 49 из 60 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 14:52
  2. какой выбрать двигатель
    от alex7 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 17:57
  3. Запутался, какой у меня двигатель.
    от GVS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 22:20
  4. Какой двигатель лучше выбрать для комфортной езды ??
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 14:19
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 19:38
