Покупаем B6. Какой двигатель предпочесть. - Страница 15
  1. #281
    bobz, Средняя скорость за все года х кол-во мото часов. Так мото часы есть в блоке аирбега для проверки.
  2. #282
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Енто хде фзять? Она ж обнуляется регулярно в МФА2......только эмпирически прикинуть можно.
  3. #283
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Гляньте пожалуйста историю . Убитая или нет ? ИСТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ
    Автомобиль
    vin WVWZZZ3CZ6EХХХХХХ
    завод-производитель VOLKSWAGEN AG, EMDEN
    модель 3C5352 Passat Wag. Highl 103fTDI6-s
    модельный год 2006
    страна передачи а/м клиенту DEU
    дата продажи 01.08.2006
    дата производства 27.04.2006
    модель, номер ДВС BMP 060421
    модель, номер КП JLU P010304
    Данные КП .060421
    Данные о техническом обслуживании, ремонте *
    вид ремонта дата пробег, км неисправность замененные детали
    ремонт ЛКП задней правой двери, задней боковины, замена молдинга задней правой двери, накладки порога правой 14.09.2010 192747 не известна (возможно ДТП) см. колонку А
    ТО 27.03.2010 190000 - масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, передние тормозные диски и колодки
    шиномонтаж, замена щеток стеклоочистителя 11.11.2009 170000 - щетки стеклоочистителя
    замена лампы в фаре головного света 30.09.2009 168654 электрическая неисправность лампа
    ТО 09.09.2009 164387 - масло, масляный фильтр, топливный фильтр, салонный фильтр, задние тормозные диски и колодки
    ТО, замена пыльника наружного ШРУСа, шиномонтаж 31.03.2009 138661 - масло, масляный фильтр, салонный фильтр, пыльник, шины - 4 шт.
    замена патрубка наддувочного воздуха 12.03.2009 135125 повреждение патрубок
    замена головки блока цилиндров с клапанами, гибкой тяги замка двери 02.03.2009 134921 ДВС не развивает мощности, замок двери не открывается ГБЦ, болты, прокладки, тяга
    замена датчика разности давлений в системе отработавших газов 16.02.2009 131840 не известна датчик
    замена ламп в фаре головного света 12.01.2009 118100 электрическая неисправность лампы - 2 шт.
    замена комплекта ремня ГРМ (ремень, ролики), помпы охлаждающей жидкости 13.11.2008 116839 - ремень ГРМ, ролики, помпа
    ТО 08.10.2008 111004 - масло, масляный фильтр, салонный фильтр, тормозная жидкость, щетки стеклоочистителя
    ТО, замена чехла рычага переключения коробки передач 05.05.2008 84853 - масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр, салонный фильтр, передние тормозные колодки, щетки стеклоочистителя, чехол рычага
    ТО 07.11.2007 57397 - масло, масляный фильтр, салонный фильтр, щетки стеклоочистителя
    ТО 12.04.2007 30487 - масло, масляный фильтр, щетки стеклоочистителя
    замена датчика разности давлений в системе отработавших газов 12.04.2007 30487 не известна датчик
    проведение сервисной акции производителя 24.01.2007 22051 - вакуумный шланг
    проведение сервисной акции производителя 14.12.2006 15600 - -
    замена облицовки левой стойки А 39030 11767 не известна облицовка
    предпродажная подготовка 11.05.2006 - - -
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  4. #284
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от sergey-25 Посмотреть сообщение
    Гляньте
    По истории живой автомобиль. С относительно новой головой. Сейчас пробег наверное за 200 ткм... Плюс- то что это мотор БМП.
  5. #285
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Это хорошо или лучше бы этого не было вообще ?
    Сейчас пробег (по заявлению продавца) 195000
    Последняя запись на 192000, было ДТП - задняя дверь, боковина и т.д.
    Непонимаю Почему ГРМ менялся на 116 тыс. ? Обычно ( точнее всегда) на 150 тыс.
    Оталкивает от этой машины 2 вещи :
    1. Битая (задняя дверь, боковина)
    2. Ремонт ГБЦ (на 135 тысяче) Как это может повлиять на дальнейшей (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ) ЭКСПЛУАТАЦИИ
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  6. #286
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Сева Посмотреть сообщение
    А с чем связано? Там ВКГ другая?
    честно не вдавался в подробности
  7. #287
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    sergey-25, по голове- если меняли всборе- хорошо, новый РВ и форсунки, установлена у дилера. По ДТП- если есть запись, значит тоже делали у дилера- шанс, что сделано качественно. ГРМ, кажется, меняется на 120 ткм или по дефектовке, что раньше наступит, у Вас в комплекте+помпа меняна. Итого по пунктам- 1. Битая- понятие относитеьное, если не было замены двери, значит не фатально, немцы на рихтовку особо не заморачиваются, ставят под замену. Скорее всего поцарапано сильно было. 2. Не ремонт ГБЦ, а замена, это две большие разницы, как говорят в Одессе......, не думаю, что это как то повлияет на дальнейшую эксплуатацию, уж на это я бы точно не заморачивался. Всё ИМХО...
  8. #288
    Причем тут MFA и ЭБУ мотора?
    Регламент кажись 120 всего
  9. #289
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    COOLLER, МФА2 это долговременный накопитель в ЭБУД. А приборка- это приборка, табло...... Так хде в ЭБУД посмотреть среднюю скорость за всю жизнь афто, если серьезно?
  10. #290
    MFA это приборка, а ЭБУ отдельно считает. Отключи панель и БК сброситься.
    Короче не парь мозг ЭБУ считает средную скорость за все время и умножает её на кол-во мото часто и получается реальный пробег, отличаются на 100-200км от одометра.
  11. #291
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    COOLLER, зацепило! Так где это секретное место в ЭБУД, где "ЭБУ считает средную скорость за все время и умножает её на кол-во мото часто и получается реальный пробег, отличаются на 100-200км от одометра"? Я считал, что Пассат тупо отматывается без возможности отследить, как например в МВ, где храниться во многих местах пробег, включая ключ зажигания.
  12. #292
    Ну есть где-то...доступ куда возможен лишь Ваг-комом.
    На TDI можно отследить, если конечно ЭБУ не менялся.
  13. #293
    Беларусь, Могилев
    Опять воду мутишь? Уже обсуждалось - есть эта фича не у всех. Я ткнулся, а "функция не поддерживается".
  14. #294
    А я что писал, что прямо у всех моторов? У некоторых TDI есть...
  15. #295
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    У меня их два, готов рискнуть одним......
  16. #296
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Такая же, тут скорее всего дело в маслотделителе новых версий , говорят, чтото напортачили немцы с ними.
  17. #297
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Allman, я где то читал, что люди покупают б/у маслоотделитель от старой версии, ставят и побеждают проблему, даже на ФВ РУС письмо кропать хотели...
  18. #298
    Бери хексовый, Кнопка в главном окне снизу по-середине, какие-то там Аппликэйшэнс, жмешь туда, там есть Дисплей ЕДС милляж. Если ЭБУ поддерживает функцию, то будет тебе пробег. Там потом Рид кнопку нажать еще надо
    У меня у однокурсника 1.8 TFSI 152лс, масла вообще не ест
  19. #299
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    И у меня у одноклассника в Севастополе, 2008 гв авто. Литр на обкатке съел за 15 ткм, а так не доливает...
    хз, по пробегу. У нас трут так, что НИЧЕГО не найдешь. Вычислить можно двумя путями- 1) Если поленились стереть ошибки. Они пишуться с указанием пробега, на котором зафиксированы. 2) Если забыли оторвать наклейку с датой и пробегом замены масла и/или ГРМ.
  20. #300
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Автомобиль
    модельный год 2006
    Данные КП .060421
    Может есть ещё какие-нибудь мысли , по поводу данного автомобиля ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
Страница 15 из 60 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 14:52
  2. какой выбрать двигатель
    от alex7 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 17:57
  3. Запутался, какой у меня двигатель.
    от GVS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 22:20
  4. Какой двигатель лучше выбрать для комфортной езды ??
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 14:19
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 19:38
