Снятие тандемного насоса на AVF, советы...? - Страница 11
  1. #201
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Leshiy_minsk, можно уже и в РБ купить.
  2. #202
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    Цитата Сообщение от Sanches23-1 Посмотреть сообщение
    Всем привет!Кто в москве может пробить конторку (автозапчасти.рф Адрес: 109518, г. Москва, улица Грайвороновская, дом 4, стр. 1 Офис 132
    Время работы: Пн-Пт : с 9:30 до 18:00 Сб-Вс : Выходной) у них есть ремкомплекты к наши тандемникам номер рем.комSTARDISEL 60.184
    стоит ли у них заказывать?
    завытра позвоню, надо чинить свой(весь моторный отсек в солярке)
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  3. #203
    Pointer Аватар для Sanek3299
    г.Гродно Беларусь
    Цитата Сообщение от vavil157 Посмотреть сообщение
    Заказал прокладки из сылки которая выше, отогнал в сервиз, звонят приезжай забирай готово, приехал бл..., течет как текла, из под крышки насоса. Сервисмены говорят, что прокладки для крышки там не было поэтому они и не меняли, дол......, слов нет. Скиньте кто номер прокладки самой крышки, буду плагодарен.
    И у меня так текло!Сделал следующее:
    -снял насос
    -открутил крышку эту и достал из паза резиновую прокладку
    - взял наждачку и расположил ее на РОВНОЙ поверхности и снял некий слой (на глаз) , где закладывается резинка (эта самая прокладка) в тандемник, смачивая все это дело бензином. Все это для того, чтобы увеличить степень прижатия крышки к корпусу насоса
    - промыл все бензином и высушил
    -заложил старую прокладку обратной стороной (она уже стала чуть больше выпирать, что и нужно!!!). Если взять ее в руки и растянуть, то она представляет собой кольцо, просто форму паза она принимает со временем, совсем чуть промазал ее герметиком
    - одел крышку и дожал болты.
    -не текет уже больше года
    Passat TDI ATJ 85 kWt 310 H/m 5МКПП 2000
  4. #204
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Тоже подтекало из под крышки.Решил проблему так:вырезал из картона копию уплотн. резинки и проложил под уплотн.резинку и затянул крышку.Течь,отпотевание исчезло.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  5. #205
    Челябинская обл.Еманжелинск
    Отправлено: 9
    Заказал в автозапчасти.рф на свой страх и риск все пришло STARDISEL 60.184.
    PASSAT VARIANT V 3B6 AVB 2003г 1.9TDI 4 АКПП
  6. #206
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    не так то просто.. беларусь требует номер насоса сторящего на двигле..- но как его увидеть?..
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  7. #207
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    купил новый насос, прокладки отдельно искать чтоли к нему?
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  8. #208
    Lupo Аватар для sam-andr
    МО Красногорск
    Получено: 7
    новый всегда с установленной прокладкой идет.
    Passat B5+ Var 1.9AVF автомат 2003г.
  9. #209
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    которая металлическа? -есть.. но там углубления в ней наверное для резиновых 2шт?
    на рис под №1 и 2
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  10. #210
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    какая то неразбериха с прокладками, ищу номер
    ..нашел номера прокладок, осталось понять их ставят на AVF?
    большая: http://avtodata.by/product_13333.html
    маленькая: http://avtodata.by/product_13322.html
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  11. #211
    Никакой неразберихи нет. все по прокладкам описано чуток раньше вот например на 11 странице. читайте внимательно.... СТАВИТСЯ ЛИБО метлическая прокладка, ЛИБО 2-е резиновых. Все зависит от конструкции насоса, который вы приобрели. И марка двигателя отношения к прокладкам совсем не имеет )))) Удачного вам ремонта.
  12. #212
    МО Красногорск
    Получено: 7
    именно металлическая. ранее всё было описано. к металлической ничего не требуется, ставь насос как есть и будет счастье. :-)
  13. #213
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    спасибо Kolik81 и sam-andr, так и есть на мой год и двиг идет в комплекте с насосом металлическая..
    сегодня сняли старый насос и опять шланг для удаления воздуха разъело соляркой в желе((
    номер патрубка 038 121 473
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  14. #214
    РБ ИВАЦЕВИЧИ
    Всем привет!!! Люди добрые помогите разобраться. /vw passat 2001 1,9tdi(130коней) 6-мкпп/ Вот уже на протяжении длительного времени не получается решить 2 проблемы: 1-при форсированной езде во время разгона автомобиль дёргается, если плавно разгонятся -ничего не происходит, (Было проведено около десяти различных комп. диагностик но никто ничего не находит-НЕТ ОШИБОК, НЕТ ОШИБОК, НЕТ ОШИБОК ........................ . Мною был удалён катализатор, заменены резиновые шланги от EGR и турбины к клапанам, чистил клапан EGR ,выпускной каллектор и пробывал менять расходомер воздуха --- но ничего это недало. 2- большоватый расход топлива При 100км/ч на 5пер=6.8-7л. при 125км/ч на 6пер=7.5-8л. город=9.5-10л. Есть ли какая-то связь между этими ошибками?
  15. #215
    Отправлено: 9
    Почему немцы не сделали этот шланг бензостойким!!!
  16. #216
    Калининград
    У меня тоже разъело этот шланг топливом, как обычно в самый не подходящий момент. Поставил туда обычный топливный шланг из ближайшего магазина. Имеет смысл поменять на оригинальный, или пусть так будет? Топливо из насоса пока не течет, видимо там только запотевание было и со временем съело шланг. Не хочется в Вильнюс ехать только из за прокладок.
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
  17. #217
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Вот в сообщении 49 ремкомплект для тандемника https://passatworld.ru/showthread.php?t=195961&page=3
  18. #218
    Lupo Аватар для Jura1
    Н.Новгород
    В автодоке уже 2 варианта ремкомплектов: MEAT$DORIA 91147 и STARDIESEL 60184
    VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
    VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2022, 15:20
  2. Куплю Сломанный или расколотый тандемного насоса на AVF (вакуумно топливный насос)
    от александр_33 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 04:02
  3. Симптомы умершего тандемного насоса?
    от Jim в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
  4. Снятие топливного насоса, есть вопросы
    от kalian2 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:57
  5. снятие топливного насоса
    от kng в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 01:08
