Снятие тандемного насоса на AVF, советы...? - Страница 10
  1. #181
    Цитата Сообщение от jktu9937 Посмотреть сообщение
    там две прокладки: одна большая чтобы масло не текло и одна маленькая в виде "8" для топлива. они продаются.
    У меня одна прокладка в виде восьмерки и все!
  2. #182
    А возможно поставить металлическую прокладку если ее изначально небыло?
  3. #183
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    А для чего?
  4. #184
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    под резиновые прокладки на корпусе насоса есть углубления. если углублений нет, то должна стоять одна общая металлическая прокладка (как на фото).
    Название: images насос.jpg
    или тут посмотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=151651
  5. #185
    Огромное спасибо! Еще один вопрос, заметил что льет ищ под задней крышки тандемника, можно ли там заменить прокладку или самому вырезать из чего нибудь?????
  6. #186
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Ты фото по ссылке смотрел? Там разобранный насос показан. И прокладка под задней крышкой тоже показана.
    Ремкомплекты продаются. Стоят 38 евро.
  7. #187
    а для этой металлической не нужны резиновые прокладки? там вроде как есть прорези под них
  8. #188
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    как бы заказать ремкомплект? куда и кому?(если не трудно дайте ссылку нормальную) 3-й раз потек..
    новый 11тр, ремонт наверное в половину встанет?
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  9. #189
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    гулял однажды по экзисту и видел рем.комплект от фирмы мит&дора.
    набрал в яндексе..
    набрел на ссылку http://autosales.by/katalog/remontny...-tandem-nasosa
  10. #190
    Получено: 9
    белорусская контора какая-то
  11. #191
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    везде есть, в москве нет((
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  12. #192
    эти канавки на металлической прокладке как раз и выполняют ту же роль что и резиновые прокладки, при установке принимая форму зазора между насосом и его посадочным местом на ГБЦ, обеспечивая тем самым необходимую герметичность. В общем для металлической прокладки резинки ненужны, утанавливаются либо железная прокладка, либо резиновые, в зависимости от насоса.
  13. #193
    Киров , Вятка
    все прочитал так и не пнял откуда масло берется? тоже столкнулся с данной проблемой болтается штуцер и он в масле!
  14. #194
    Поршень вакуумного насоса обильно смазывается маслом при работе двигателя. А в том штуцере (который болтается) стоит впускной клапан, который либо по причине своей изношенности, либо по причине болтания штуцера не выполняет свои прямые обязанности и пропускает в обратную сторону, что и приводит к выдавливанию масла наружу.
  15. #195
    Киров , Вятка
    но при этом у меня норм тормоза . проблема в том что при переключении на высшую пердачу как то потряхивает на малых оборотах а потом нормально когда перевалит за 1500-1700
  16. #196
    Всем привет, может кто посоветует. Капает солярка в райне тандемного насоса (ТН), освободил пространство, завел, оказалось что капает она из нижней части крышки ТН , пробовал открутить ее не снимая ТН, но как всегда одна гайка (звездочка Т30) не откручивается т.к. грани немного сбиты, думаю что придется снимать весь ТН, так вот вопрос, ньансы по его установке на место в плане установки угла какие есть? или просто всунуть на место?
  17. #197
    Россия, Подольск
    вроде там никаких нюансов нет. просто ставишь и все
  18. #198
    Заказал прокладки из сылки которая выше, отогнал в сервиз, звонят приезжай забирай готово, приехал бл..., течет как текла, из под крышки насоса. Сервисмены говорят, что прокладки для крышки там не было поэтому они и не меняли, дол......, слов нет. Скиньте кто номер прокладки самой крышки, буду плагодарен.
  19. #199
    Челябинская обл.Еманжелинск
    Отправлено: 9
    Всем привет!Кто в москве может пробить конторку (автозапчасти.рф Адрес: 109518, г. Москва, улица Грайвороновская, дом 4, стр. 1 Офис 132
    Время работы: Пн-Пт : с 9:30 до 18:00 Сб-Вс : Выходной) у них есть ремкомплекты к наши тандемникам номер рем.комSTARDISEL 60.184
    стоит ли у них заказывать?
    PASSAT VARIANT V 3B6 AVB 2003г 1.9TDI 4 АКПП
  20. #200
    Минск
    Получено: 22
    ремкомплекты стардизель -делают литовцы. Других вариантов нет. Так что если кто-то довез их к вам на реализацию - нужно радоваться.тут приходится аказию в литву искать людям, что бы приобрести. Насос ремонту не подлежит официально и протекшая крышка - на замену насос. Так что благодарим предприимчивого товарища организовавшего производство этих комплектов.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2022, 15:20
  2. Куплю Сломанный или расколотый тандемного насоса на AVF (вакуумно топливный насос)
    от александр_33 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 04:02
  3. Симптомы умершего тандемного насоса?
    от Jim в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
  4. Снятие топливного насоса, есть вопросы
    от kalian2 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:57
  5. снятие топливного насоса
    от kng в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 01:08
