AEB. спроблема при снятии маслянного поддона.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    По умолчанию AEB. спроблема при снятии маслянного поддона.
    Здравствуйте уважаемые!
    вопрос в следующем - при снятии поддона наметилась проблема.
    Действую операясь на фотоотчет по сняти с ADR.
    НО у меня на корпусе коробки НЕТ второй дырки для откручивани болта. Т.Е. в том месте которое на фото БЕЗ ключика
    дырки по середине корпуса нет. есть аллюминивая площадка точно как за фотографии, но без дырки.
    Поддоны все таки видимо на AEB и на ADR отличаются. По цене по крайней мере. Должен у меня там быть второй болтик или нет? А то очень не хочется сломать поддон отковыривая его не открутив болт.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    маховик надо поставить так, чтобы открылся доступ к задним болтам.
    Остались только дети.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    2 болта там должно быть.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    с маховиком все понятно.
    дело не в маховике. нет дырки в корпусе коробки.
    одна дырка в корпусе есть - если совместить дырку в маховике то доступ к ОДНОМУ болту получается. второй дырки НЕТ - совмещать не с чем.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Если действительно нет болтика, значит поддон снимется (при остальных открученных)
    Если не снимется - сверли.
    Может там глина засохла? (Просто версия...)
    открути все остальные и руками пошатай в стороны... если болта нет - то снимешь, если есть - почувствуешь: поддон вообще не двигается, разве что передняя часть на несколько мм опускается от двс.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну чтож. итинна раскрыта. болтов два. а дырка - одна.
    вот то то!
    при ближайшем внимательном рассмотрении (фотик в гараже забыл - завтра выложу фотки если интересно кому) на месте Второй дырки силумин (ну или из чего там делают корпус коробки). только существенно тоньше чем остальные стенки. примерно 3мм. Больше всего это похоже на деффект отливки. Посему при помощи толстой ответрки и какой то матери я пробил дырку штатном месте и добрался до болтика.
    попутно возниклодва вопроса:
    1. пластиковый маслоуловитель каким образом фиксируется в поддоне?
    2. мне вот казалось что на AEB поддон ставится на герметик. Но там оказалась прокладка резино-металлическая. Я ошибался или ее там нештатно поставили до меня??
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Есть WIN по нему это все определяется.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    я на эльзу ориентируюсь. там для моего года и моего мотора только герметик.
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    мне тоже казалось - только на термогерметик сажается...
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Гризыч, не знаю про эльзу, у меня на 99 был прокладк. Причем, по ВИН был сей момент. Кидай сюда вин, я тебе покажу, что у тебя прокладк. В 99 году был переломный момент от прокладок к герметику.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    а как оказалось бывает прокладка. купил Elring на безумны 450рублей.
    да уже пофиг. прокладку купил и на машине домой приехал. Какая теперь разница. Я просто себя проверить хотел, но раз ты говориш что был переломный момент в 99г то тогда все понятно.
    хотя еще раз запустил эльзу и посмотрел - только герметик
    и кстати - сочетание Ликмимолли после кастрола лейте аккуратно - у меня пробег с последней заливки небольшой, но говно на дне поддона уже успело раскиснуть до состояния жирных хлопьев. еще тыщеннка, другая и все было бы в сетке.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Гризыч, иногда ЕТКА полезно запускать
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    запустил. согласен. там дейтсвительно для АЕБ в зависимости от вина герметик или прокладка бывает.
    Получено: 53
    Цепляется за маслонасос и по бокам есть усики которыми распирается в блоке.
    Будь аккуратней, пластик от жары становится ломким...
    Хотя многие магазины твердят о герметике, прокладка существует номер типа такого 044 103 609 D надо по картинке проверять.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    прокладка на АЕВ стояла до номера 275000, потом герметик. Проверь.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    я так и знал!!!!.
    там до меня еще один усик отломался. Видимо давно - даже осколков не нашел в поддоне. Поэтому ставить было геморно - эта ерундовина все время на меня вываливалась
    ну тогда у меня должен быть герметик но я поставил прокладку! пусть будет как было!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Пускай будет, лишь бы не текло. Я с этими прокладками замучался в свое время.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    да фиг знает что лучше. прокладка или герметик.
    прокладку стивить сложнее, зато герметик наносить надо правильно что бы и не текло и внутрь сопли не пролезли.
    посмотрим - если потечет соберу на герметик. Теперь этап пройденный - быстро сделать можно. Хотя и канительно - работаю в гараже на полу - подставки, подпорки, домкраты...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 01:21
  2. Снятие/замена маслянного поддона. Поделитесь опытом.
    от Александр_ru в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 10:28
  3. Нужно ли при снятии поддона...
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 19:43
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 01:02
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 02:13
