Ребята подскажите что еще может быть
Загорелся чек - снижение эффективности катализатора - мотор 1.8Т AWD
Сначала поменял второй ЛМД - не помогло
Снял катализатор поставил стронгер с удлинением второго ЛМД через втулку - не помогло - глянул на кат - ЦЕЛЫЙ! + со стронгером начался свист турбы - короче не помогло - все вернул на место. Стронгер отдал.
Поменял первый ЛМД (все оригинал понятное дело по номеру) - не помогло.
Почистил клапан ЕГР (разобрал и керосином все вымыл, по совету механика ОД - начал клацать уже но..) - не помогло.
Додувало (продувка ката или как там оно называется - работает исправно - утром всегда пылесос жужжит минуты полторы)
Как правило чек загорается спустя 80-100 км после обнуления и на ровных участках.
Что это еще может быть мне не известно и ОД тоже..Прошу помочь советом! Спасибо заранее!
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Какие еще ошибки есть? Тесты лямд и ката через диагностику делали?
, VAG COM
Логи каких групп надо снять подскажите?
Что - то делали но непонятно что и как делали![]()
Я просто в этом не разбираюсь - другу позвонил - говорит спроси про группы, мол в каких ковыряться..
честно говоря я не помню саму ошибку пк не у меня - друг ковырялся - когда съем идет ошибок - постоянно высвечивает падение электропитания или что то в этом роде. (ну это после отключения акб, ну там ремонт какой например - тот же как когда вваривал снимали же..)
Базовые установки группы 34.36.37.43.46(это тесты). В 99 группе проверь включено ли лямда регулирование.
, VAG COM
Спасибо! Все проверю - напишу!
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
Sith,
для начало я бы сделал опресовку на момент дыр и прочей разгерметизации а потом уже ковырял глубже..
оо не увидел ты из украины, у вас там может и действительн очек гореть из за не качественнго бензина. он у вас вобще г....)
| Получено: 333 Отправлено: 13 |
Sith,привет.
Можешь заглянуть в мою тему:
Борьба с неэффективной работой катализатора
https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D1%80%D0%B0
Лямда регулирование отключено.
в 46 Cat Bat 1 not ok
а еще в какой то (могу ошибаться особо не заглядывал) - 70 - ой - первый лямдозонд в строке где "секунды" ничего не происходит.. - сказали лмд висит. Надо заказывать новую вообще по оригиналу а потом уже дальше бороться..
Еще там какая то группа показала что система вся эта - евро 4 - в норме на пробитие и т.д
спасибо читаю!Sith,привет.
Кого почистил? Где это ЕГР на 18Т, он только на ТДИ.
Кату конец...не обязятельно он должен быть забитый, он просто перестал выполнять свои функции нейтрализатора. перешивать мозг и выкидывать кат нафик.
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Если не забит, то выкидываать пока не надо - только перешить мозг.
Тем более в Киеве есть куда обратиться.
А выкинуть можно в любой момент и потом, когда перестанет нормально пропускать газы.
перепрошить в плане чип тюн? + отключить опрос? я правильно понял?!
Потому что у меня копия все как указал EddyV ! и ЛМД белый и ошибка в районе 100-150 км пробега вылетает.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Так проблема решилась? Чек погас?Sith,привет.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
