Диагностика ДМРВ - Страница 2
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    в пике значение по воздуху (оно будет с размерностью г/с) должно быть около 100, при отсутствии подсосов после дмрв
    Правильно, но это в идеале, на ADR с датчиком Хитачи, показания выше 85 г/сек будут в допуске.
    ksnlight, Название датчика в студию!
    А по коробке нет ошибок? по гидротрансформатору?
    Россия, Владимирская область
    Датчик Хитачи оригинал, почему оригинал, потому что на нем оригинальный номер стоит, символы ФВ и Ауди, год выпуска 98.
    По коробке и по гидротрансформатору, как и по всей машине дальше ошибок по компьютеру - НЕТ
    bde - в принципе синдромы которые ты описал, подходят под мои, с той лишь разницей, что у меня это все как бы спорадически))) происходит, другими словами то есть, то нет, то нормально, то с пинком, правда после сброса адаптации АКПП (в сервисе где делали переборку), именно пинки, не удар как было раньше, а пинки. И опять же хаотические, нет логики. Может потому что у меня очень сильно смешанный тип вождения, то есть, я могу за короткое время и в пробке постоять и по плохой дороге еле еле поездить и по шоссе с ветерком, может коробка под меня адаптироваться не может просто напросто?
    Да, совсем забыл, сегодня проверили уровень масла в АКПП, уровень в норме, масло светлое без горелого запаха и посторонних вкраплений.
    Жаль что в главной передаче заодно не получилось проверить, по книжке ключ должен быть шестигранник на 12, а там на 17((( а такого не оказалось...
    Есть хорошая новость по моей АКПП (спасибо огромное Алексею Евгеньевичу Малянину и форуму соответственно, который на него меня и вывел)!
    А именно: отключили датчик "кикдауна" и удары пропали. Идея заключается в следующем, при неработающем датчике (на сколько я правильно понял) в АКПП наблюдается повышенное давление, и как результат этого давления появляются удары (ну плюс возможно и гидроплита уже изношена, поэтому удары явно выраженные наблюдаются именно при переключении с 2 на 3, на остальных передачах определение признаков повышенного давления известно только Алексею Евгеньевичу, но он сразу определил).
    Хотя сама ситуация была просто комическая, я до сервиса еле еле доехал, ну в плане того, что коробка опять стала дурить, приходилось в пробках селектором блокировать 3 передачу что бы хоть как то снизить насилование коробки.
    Малянин сел за руль, катаемся, катаемся, а ударов нет))) Минут 20 катались, и так и сяк, нет и все)))
    Так что вот так, может кому и пригодится данная теория, после моей недельной проверки. Как все пройдет - отпишусь!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ...не буду спорить, возможно. У него калибровки какие-то другие ?
  1. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 12:31
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
  4. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 12:19
