Нужно подключить динамики в задних дверях - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    значит не разные. меняй предохранители.
  2. #42
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Поменял, всё заработало, НО появился неприятный глюк с задней дверью, где был каратышь плафона :D
    Закрываю машину брелком, все двери закрываются и срабатывает сирена в багажнике. При этом в под панелью очень быстро щелкает реле (0,3-0,5 сек/щелчок) в такт в салоне мигает освещение. При повторном нажатии на закрытие, начинает челкать нормально, как аварийка. Если нажать ещё раз закрыть двери начнет опять быстро щелкать и так по кругу. Открываю несчастную дверь и ставлю машину на охрану, машина закрывает и дверь то же, без сирены. Повторная нажатие на кнопку закрытие машины срабатывает сигнализация.
    Читал ошибки, нету.
    Похоже маленький каратышь плафона до канал блок двери?
  3. #43
    Таллинн, Эстония
    Машину недавно приобрёл: зад. динамики не фурычат (походу их нет, обшивку вскрыть не успел), но в то же время решётки стоят, а не заглушки (значит динамики там когда-то были...)
    Но, это всё прелюдия...
    Цитата Сообщение от Мишель Посмотреть сообщение
    P.S.Сам через это прошёл.Но я себе делал задние Электр.Стекл.Подъём.Сделал штатно,динамики сами собой получились,они же в одном жгуте!
    Если я правильно понял, из этого высказывания выходит: Если зад. стеклоподъёмники электро, то штатная проводка присутствует???
  4. #44
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    вовсе не факт
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
  5. #45
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от Eu-Jinn Посмотреть сообщение
    вовсе не факт
    Привет.
    Без разбора задней двери можно как-то узнать?
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
  6. #46
    Получено: 30
    теоретически можно: снять гофру и посмотреть сколько там проводов. Предварительно узнать, сколько должно быть, у тех, у кого задние динамики в базе
  7. #47
    Всем доброго вечера.
    У меня тоже машинка без задних динамиков.
    Хочу их все же поставить.
    Та вот надо делать кольца под динамики? Какого размера тогда?
    И ставить б.у оригинал либо новые какие нибудь не сильно дорогие?
  8. #48
    Получено: 30
    надо
    всё обсуждалось не раз
  9. #49
    Скажите плиз каких размеров?
    И ставить б.у оригинпл либо новые но не лорогие совсем
    Какие будут из них помощнее?
    И будут ли выходы на магнитоле на них?
    Спасибо
  10. #50
    Разве тяжело ясно и понятно обьяснить?
  11. #51
    Получено: 30
    А разве тяжело полистать хотя бы FAQ? А заодно и в поиск забить?
  12. #52
    Faq читал
    А что в поиск то забить?
  13. #53
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    В поиск забить "колонки в задние двери". И получить http://www.google.com/search?sitesea...w=1124&bih=512
  14. #54
    Извините но есть еще вопросик.
    Какой вылет динамика можно поставить что бы не мешало стеклу и прочему?
  15. #55
    Получено: 30
    И это тоже обсуждалось: без проставок до 55 мм, с ними - до 70 мм. Может, хватит лениться?
  16. #56
    Добрый вечер! Нету задних динамиков, не раз читал про какой то усилитель, к которому со всех дверей идут проводки от динамиков, и потом от туда идёт всё на мафон, который стоит в багажнике, как мне его найти? И вот собираюсь купить мафон, и что то мне подсказывает что в усилке который стоит в багажнике надо всё соединить на прямую без стандартного усилка, или ни чего соединять не надо? и вообще нахер он нужен? или мафон стандартный без усилка?
    VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
  17. #57
    Eu-Jinn, спасибо.
    Постараюсь
  18. #58
    Подскажите пожалуйста динамики с передних дверей подойдут в задние двери? хочу поставить передние в задние дверки, а в передние купить какиенибудь, может кто скажет какие ставить лучше фирма производитель, а лучше полное название, я думаю на ват так 50.
  19. #59
    BucMyT, да
    Они одинаковые
  1. Динамики в задних дверях
    от AlexeyB5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 14:56
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 17:56
  3. Динамики в задних дверях Б6
    от v.reshetnik в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 18:57
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 19:02
  5. Включение колонок в задних дверях B5. (BETA)
    от AL Capone в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:46
