Несколько вопросов по пассату 98 года - Страница 2
    Цитата Сообщение от Murz77 Посмотреть сообщение
    PS по запросу "мультитроникс":
    Указанные слова или слишком часто используются, либо слишком длинные, либо слишком короткие, поэтому они были исключены из поиска:
    мультитроникс
    По mulltitonics тоже ничего не ищет..
    я конечно понимаю, что - новичек. и поиск действительно не находит (хотя было, точно помню)
    но нам же не по 10 лет? можно смекалку проявить и зайти просто на сайт мультитроникса.
    там есть ответы на все вопросы.
    http://www.multitronics.ru/products/vg1031upl/
    помимо расхода, он покажет еще массу полезных функций, и даже ряд ошибок (которые записываются в память ЭБУ)
    Москва СВАО
    Так есть ли смысл перехода на 95 бензин?
    Мне сказали, что разницу в цене (если считать по уменьшению расхода топлива) это не оправдает.
    Эстония, Таллин
    Murz77, ты сам- то откуда?
    пререходи на 95- тый движку он понравиться больше чем 92- ой, поверь мне...
    Москва СВАО
    Возможно движку он и больше понравится, вот только моему кошельку, он не очень нравится..
    Кроме незначительной прибавки мощности ещё плюсы есть?
    PS я из Москвы.
    Эстония, Таллин
    а ты, когда пассат брал, о кошельке не думал? если тебе на топку денег не хватает или хочешь как- то сэкономить в этом плане, то в таком слечае надо было жигу брать и не париться , не в обиду...
    Эстония, Таллин
    как сказал один умный человек с форума: подержанный пассат- машина олигархов!!
    Москва СВАО
    Дело в том, что предыдущий владелец всё время ездил на 92.
    На форуме почему-то советуют 95..
    Вот я пытаюсь понять почему советуют и стоит ли переходить.
    Murz77,
    степень сжатия твоего мотора?
    Эстония, Таллин
    на 95- м немного, но уменьшиться износ двигателя, двигатель будет работать ровнее, станет меньше капризничать...плюс на экологию, помоему тоже как- то влияет, ещё...рекомендовано ЗАВОДОМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ бензин с актановым числом не ниже 95 и т.д и т.п.
    Москва СВАО
    Цитата Сообщение от SerV Посмотреть сообщение
    Murz77,
    Без понятия..
    Двигатель ADR 343650
    Это про каждую машину так можно сказать.
    На форуме ауди-клуба, то же самое говорят про ауди.
    Не сомневаюсь, что на бмв и т.д. тоже есть такие разговоры.
    Эстония, Таллин
    SerV,
    Murz77,
    10,3
    Без понятия..
    Двигатель ADR.
    Код двигателя (маркировка) (Engine Code): ADR
    Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1781
    Кол-во цилиндров, расположение, привод ГРМ, кол-во клапанов: R4, 20 Valve, DOHC
    Мощность, кВт (л.с.)/об.мин.: 92 (125) /5800
    Вр. Момент, Нм/об.мин.: 173 /3950
    Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 81.0 x 86.4
    Степень сжатия (Compression Ratio): 10.3
    Система впрыска: Motronic M3.2
    итого. учу как считать:
    производитель мотора заявляет, что топливная смесь рекомендованная для работы данного мотора была соотношением 10.3:1 (т.е. изооктана к гептану).
    вспоминаем что количество изооктана это и есть искомое октановое число...
    берем в руки калькулятор и начинаем считать:
    ... если возьму 90% изооктана и 10% гептана = получу степень 9 (90 делить на 10 = 9). непойдет.
    маловатобудет (с) падал прошлогодний снег.
    91,2 к 8,8 ? = 10.36
    т.е. компания ВАГ сообщила нам, что порог работы = бензин с ок. числом 91,2 (НЕ НИЖЕ)
    теперь вспоминаем что увеличение степени сжатия = увеличение детонации, а чем выше окт. число = меньше детонация.
    соединив 2 вещи воедино, чисто по обывательски делаем вывод:
    - ездить на 92 можно. но имеется шанс залета с детонацией, т.к. граница = 91,2, а Российские реалии бывают преподносят сюрпризы. поэтому скорее всего наиболее верным решением будет отойти от нижней границы в сторону 95-го бензина.
    в остальном-же расчет показывает, что двигатель ADR способен кушать и 92 и 95. но 95 будет предпочтителен.
  13. #33
    Эстония, Таллин
    SerV, добавить нечего !!!
  14. #34
    Москва СВАО
    Ясно, спасибо!
    Значит сегодня долью в остатки 92 бенза - 95.
    Надеюсь, если я их смешаю, ничего страшного не произойдёт?
  15. #35
    Эстония, Таллин
    Murz77, ни чего не будет....
  16. #36
    Москва СВАО
    Ещё вопросик..
    Я так понимаю, у меня двигатель инжектор?
  17. #37
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Привет. Ага. Понимаешь правильно.
    По поводу бензина - однозначно переходи на 95, а лучше ЭКТО. Сразу разницу почувствуешь. А то и так ADR, так сказать, слабоват немного... Машинка лучше поедешь. А то что на заправке за полный бак переплатишь 100 рублей - ничего страшного. Удачи.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  18. #38
    Москва СВАО
    Спасибо!
    Раз уж всё пошло здесь, не буду новую тему создавать, а опять напишу здесь.
    В авто, у сопел воздуховодов сломаны часть решёточек (внешних, которые можно открывать/закрывать).
    Спросил в соответствующей теме номер деталек, но там дали намера на весь дефлектор, а не на сами решёточки.. сказали отдельно они не продаются, если только на разборах брать..
    Я новичёк в этом.. Примерно представляю, что такое разборы, но вот как, где и что... ?
    Подскажите плз, по подробнее на счёт этих разборов... что там и как.. может адреса у кого есть?
    + Нужна так же лампочка подсветки в блок управления печкой/кондеем (подсветка этих переключателей)..
  19. #39
    Эстония, Таллин
    Murz77,
    Raz-bor.ru
  20. #40
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Murz77, смотря что за поломка, а то можно отремонтировать, по этому делу есть отличные отчетики
    лампочку подсветки вытащить не сложно, вытянуть средний переключатель, под ним лампочка, простая как в габаритах вроде
    Drive2
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 09:18
  2. Несколько вопросов по Пассату B5
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:23
  3. Несколько вопросов
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 18:55
  4. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 11:12
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
