помыл форсунки
    Получено: 9
    По умолчанию помыл форсунки
    всем привет такая проблема помыл форсунки ультразвуком машина стала плохо заводиться особенно с утра и в течении дня когда постоит час и более крутить стартером приходиться долго секунд по 5-8 раньше заводилась с пол тычка уже очень сильно жалею что это сделал но уже поздно и когда заведется из трубы первую минуту работы воняет живым бензином (я конечно не силен но при посещении одного из сервисов при решении своей долгой и очень нудной проблемы (пропуски зажигания в 3-ем цилиндре) мне прибавили обогащение смеси в 14 группе вместо 0 он поставил 3 может в этом проблема и нада вернуть все на место )
    Россия, Москва, САО
    YUROKEZ, Привет! К 3-му цилиндру ты еще замену форсунок прибавил. Ну нельзя же так, форум бы хоть почитал. Ультрозвуком нельзя мыть, только сольвентом.
    замена форсунок или форсунки, которая ссыт
    кулибины
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Да что ж это за повальное желание угробить форсы. Все таки нужно на главной страницы большими буквами написать: "Померяй давление масла! Не мой инжекторы ультразвуом!"
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    YUROKEZ, поздравляю тебя!! ты попал на замену форсунок.
    я так тоже помыл однажды, потом были как у тебя. сначала плохой пуск горячего двигателя, увеличенный расход бензина, а потом еще и почти мертвый разгон, машина тупила мегаужасно.
    вариант лечения один - ЗАМЕНА ФОРСУНОК. никак иначе.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Россия, Москва, САО
    Убил-не убил - есть смысл убедиться где-либо на стенде проверки распыла форсунок.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Россия, Москва, САО
    распыл не причем, они именно текут
    выдираем рампу, поворачиваем ключ зажигания или напрямую включаем бензонасос, смотрим, если больше одной капли с форсунки в помойку
    Поздравляю...теперь менять форсунки. Их мыть только Винсом...чего не сказал-то? У меня даже аппарат есть с собой, вожу для Шаркинсона нашего.
    Получено: 9
    конечно есть их вставляли на стенд до мытья и после смотрели и сказали что все ГУД
    привет ТОЛЬ я так делал только не поворачивал ключ а так на всех форсунках что то да весит по маленькой капельки ща пойду посмотрю с вкл зажигания
    кулибины
    как понять это твое высказывание нада сделать все обратно да кстате замена адсорбера нечего путевого не дала все как было так и осталось вот и сижу думаю ща нада далеко ехать вот думаю доеду или нет (2000 км)
    я так уже делал тока клуч не поворачивал я думал что где то уходит давление из рампы я поехал туда где мыли там подключили манометр давление как стоит так и стоит в рампе не куда не уходит даже подымается до 4-х потом медленно опускается до 3.5 как только повернул ключ все в норме почему поехал туда все знакомые там мыли на галанте форд эксплорер у всех все нормуль
    распыл смотрели на стенде все в норме все держит (4 новых форсунки стоят 15000 руб )
    Россия, Москва, САО
    что увидели?
    отпишись потом
    зачем вообще это делали, непонятно
    Хоть чего изменилось? Шланг проверили от N80 к адсорберу.
    а зачем вообще поехал, по адд и мульт все нормально
    может к б/у присмотреться
    У отца на AWM тоже все было по 032 ОК, а после промывки машина обрела второе дыхание и расход упал в 1.5 раза.
    Россия, Москва, САО
    тоже хочу второе дыхание и расход в 1,5 раза меньше, может помоем а, Вань +давление топливо под нагрузкой померить
    Получено: 9
    ну че я могу сказать машина как заводилась плохо так и заводится если б я только знал не за что не стал бы делать эту процедуру вообщем все как было так и осталось стартер крутит секунд 10 и прет из трубы живым бензом вот и все (НАЧАЛ ПОИСК НА ПРОБУ ДРУГИХ ФОРСУНОК )
    Россия, Москва, САО
    YUROKEZ, давай не раскисай
    замену
    Запросто
    С собой кстати девайс
    А спросить у народа...не?
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    тут на форуме в запчастях кто-то продавал комплект форсунок по 2200р, поищи.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Это от AEB.
    На AWT не подойдут, ни по форм-фактору, ни по производительности.
  1. HELP!!! Помыл форсунки...
    от srf в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 22:24
  2. Помыл форсунки... Фото, ощущения.
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 20:46
  3. По случаю помыл фары, смотрим эффект!!!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 15:04
  4. Помыл машину, итить (+)
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 17:46
  5. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 03:24
