Глючит свет габарита
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    По умолчанию Глючит свет габарита
    Всем вечер добрый.Скажите пожалуйста ,тут такая ситуация начал вдруг мигать подсветка фары-габирит передний левый .Мигает как милицейская мигалка,то тухнит то мигает ,то нормально горит .При этом проверил контакт всё нормально тоесть когда шевелил контакты эфекта небыло никогого .Что это может быть ,вчём причина ,подскажите,форумчане.?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Контакты на переключателе расшевелить не реально надо снимать переключатель габаритов и разобрав прочистить контакты, и будет праздник
    Белгород 31
    может дело быть в китайской диодной лампочке, которая стоит в мамом плафоне габарита...
    Ну и у меня такая стоит, и не работала пока тут не посоветовали разобрать и протереть переключатель
    Посмотри по похожим темам там все расписано что и как
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Так еслибы выключатель то наверно бы все лампочки габорита мигали бы или я ошибаюсь.
    Лампа диода ннормально Работает.Так я понимаю сам выключатель габаритов что в салоне стоит виноват-получается что там на каждую лампочку идёт своя отдельная магистраль/на левую и направую и на заднии?
    Контакты шевелил на фаре ,а не на переключатели света фар.
    Точно незнаю что там и как распредиляется, у меня был вариант такой,габариты передние вообще не работали, задние все ок, если оставлял любой из поворотов включен и ключ из замка зажигания вытащил, то вдруг работал передний габарит сторона соответсвующая включеному поворотнику (стояночный габарит), катался так 1.5 года, нехотел проводку ковырять, форум подсказал что и как, сейчас как у людей
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Я всё понял.Только одно немогу понять еслибы две лампы подсветки так себя вели то ясно всё,а тут только одна-непонятна связь одной лампы и выключателя .Такое ощущение что гдето уже после выключателя происходит то контакт то неконтакт.
    В расширенном поиске найдешь все ответы
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Всё вроде разобрался.Оказывается светодиот кони отдавал-накрылся потехоньку-то светит ,то мигает.то ваще негорит.Взял поставил нормальный и вроде нормально горит.всем спасибо за помощь.А да а переключатель я всёравно снял и зачистил контакты.
  1. свет в багажнике
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 23:40
  2. Свет (+)
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 02:57
  3. Свет в дверях
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 12:46
  4. А кто занет, чего моргает свет?
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10
  5. Верхний свет в салоне
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
