Непонятный расход топлива. ПРОШУ ПОМОЩИ.
    Москва ЮЗА
    По умолчанию Непонятный расход топлива. ПРОШУ ПОМОЩИ.
    Добрый вечер однофорумчане!
    Прошу не пинать, тема моя первая...
    Итак. Двигатель 1,8 с турбинкой на автомате Расход по городу 16л. по шоссе 12. ВКГ чистил и клапана там менял, опресовку делал все в норме, ДМРВ прошел 20т.к. брал бош не оригинал, лямбда новая бош не оригинал, ДТОЖ новый оригинал.
    И еще дело такое пока двигатель холодный машина просто летит. но при этом клапан вест-гейт щелкает именно щелкает, как тольк прогреется щелчки успокаиваются, становяться практически незаметными. но вот тяга снизу утихает.
    ДА и еще на холостых когда двигатель прогрет имеют места легкая, детонация чтоли...двигатель совсем еле заметно пускает вибрацию по двигатель, а в жару когда машина после езды постоит, заводил, а она троила, причем явно пропуски, через минуту переходило в все те же легкие вибрации.
    Прошу совета в чем дело. Но явно не в прокладке межу рулем и сидением.
    Беларусь, Могилев
    С низу Похожие темы читали?
    Москва ЮЗА
    Уже целый год лопачу этот Форум, много сделал, многим помог, но вот все равно немогу понять почему, все чистил, ного менял, и вот результат......
    По ваг кому на холостых расход литры в час от 0,9 до 1,3 скачет постоянно....
    ScreameR, двигатель в подпись поставь,а то неопнятно о чем речь ведем,а по теме в 32гр ваг ком какие показания ,и давление топлива в системе в норме ,проверял.такое предположение,что ДТОЖ врет ,температуру ДВС по ваг кому смотрел какая.
    Москва ЮЗА
    Температура вродебы в норме на прогретом от 87 до 100 после включается вентилятор.
    Давление топлива на хх 3,4 при открытом дроселе 4 ровно. на пробку за 7 атм.
    32 Группу отпишу завтра!
    Двигатель AEB, обязательно брошу в подпись.
    Буду признателен помощи
    ScreameR, ну значит давление топлива в норме с температурои тоже ,смотри что в 32 группе вылезет адд и мульт каои ,ошибок я думаю по двигателю нет.
    Passat Аватар для GERCULES913
    на АЕВ 008 группа
    ДЗ на ХХ сколько?
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    ScreameR, привет, не парься. У меня то же самое. На мой взгляд, это чисто Московский вариант. У меня поменяно и опрессовано всё, что связано с подачей топлива и воздуха, кроме одной ошибки: "нарушение вентилляции топливного бака", но пробка бака работает и при вставке пистолета в бак не пшикает. Кроме того, пробку бака иногда вкручивал не до конца, на расходе это не отразилось.
    Провёл один эксперимент, который мне многое прояснил.
    1. В разгар "часа пик" пинался на Рязанке, пытаясь занять самые движущиеся ряды и резко тормозя перед кавказцами на Тазах, которые режут, как звери. Расход на мониторе (я проверял, он верный) показал 20 л/100.
    2. В воскресенье выезжал днём с теми же светофорами без пинаниня в рядах и не увиливая от подрезающих кавказцев.
    Расход на мониторе показал 13 л/100.
    Вот так вот. Ну я и забил на это.
    Удачи.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Москва ЮЗА
    Адд -0,8 потом 0,0 и наконец 0,8
    мульт -2,3
    Дросель 2,2-2,6
    Температурный датчик в норме
    Жду мнений!!!
    мульт -2,3
    осбо архи критичного нет,немного мульт свлился ,но ето может быть от ДМРВ,непробывал подменить,дросель чист и адаптирован?,а по поводу расхода у меня тоже жрет прилично хотя все в идеале,поробуй подмени ДМРВ может поможет.
    Москва ЮЗА
    dimer,
    Сколько раз не лазил, дросель мой видимо сам адаптируется чистый это точно.
    Подменного к сожелению нет, а новый купить дороговато, если хотябы быть уверенным что это он.....есть какойнибудь способ, прозвонить, или через вагком?
    ScreameRможно конечно попробывать скинуть фишку с него и посм как двигатель себя поведет,а так снять лог по ДМРВ и выложить в теме по логам ,я думаю народ поможет .а через ваг ком дросель адаптировал ?
    Москва ЮЗА
    dimer,Я залазел по моему в 098 группу, там пишет что адаптация ОК
    А какие группы по ДМРВ???? я в шнурке профан, пока
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    фактическое значение в 003-ей группе.
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:41
  3. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
