Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
На холод - без проблем. А на тепло во всех режимах дует отлично, но ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ! Как же зимой обогреваться? Помогите советом кто может. Машину толком не знаю, купила 2 мес назад: Б5 1999
Спасибо: |
Получено: 31 Отправлено: 25 |
И вам добрый день - Татьяна. у вас скорее всего заслонка не поворачивается. когда с экон на auto переключаетесь, шелестит что-нибудь за бардачком?
Prado 150 3.0D- влезает вся семья))
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 8 |
Спасибо: |
Добрые люди подскажите девушке- автомобилисту каким образом посмотреть ошибки, и если не затруднит - то пошагово, каким образом адаптируются заслонки?
Спасибо: |
А температуру какаю показывает приборы?
может надо термостат поменять и салон фильтр.
А может и радиатор промыть надо.
Спасибо: |
Спасибо: |
Вот тут похожая проблема.
https://passatworld.ru/showthread.ph...о-тепло...
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
ошибки можно посмотреть так:
удержать клавиши "рециркуляции" и "econ" 3 секунды, на дисплее климата будут номера ошибок из 3 знаков, их и записать. иначе - подключать к компу. заслонки регулируются только с компа.
номера ошибок:
VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
Спасибо: |
Александр_199, диагностического кабеля у меня нет. Из Чел-ка. Проще, конечно поехать в сервис, но там может проблема - пустяковая, а денег снимут немеренно, так хоть знать в чем проблема...
Спасибо: |
тогда лучше заказать и купить кабель. вот у наших партнеров, например: https://passatworld.ru/showthread.ph...o-Vag-Commande
нужен VAG-COM, подойдет и самый простой-самый дешевый - 3 или 4 серии
или обратиться к этим ребятам:
Челябинск:
1) EDD XXI
2) Ron80
3) maks22101985
4) alimp
5) OleGun
6) Egoroff
Спасибо: |
Sleem, На счет саней - в точку, зима не за горами.
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 200 Отправлено: 148 |
Tatjana, привет! А может быть банально воздух в системе охлаждения- надо добраться до шлангов в аккумуляторном отсеке, посередине оного, справа от АКБ два шланга на печку под широкой гофрой, разжимаем хомут на левом шланге с дырочкой и приспускаем его до края трубки. Можно двигатель прогреть, можно расширительный бачок приподнять- воздух выйдет, потечет антифриз- вуаля..
Спасибо: |
Всем спасибо за советы, особенное тому, кто подсказал промыть радиатор. Приехали покупать промывку, на что в двух салонах нам сказали что ниичего не получится с промывкой радиатора, что это лажа полная. Решили попробовать. Промывали "Туалетным утенком" и лимонной кислотой. Грязи вышло... Печка работает на ура, Египет отдыхает!
