От куда течет масло, сальник или это не сальник???
    Тверская область
    Печаль От куда течет масло, сальник или это не сальник???
    Всем привет, прошу помощи в определении номера резинки!*
    Двигатель у меня АЕВ 1998гв при осмотре нашел, что подтекает как я определил сальник по датчиком положения распредвала (как я понял он должен так называться). Т.е. открутил дюралевую крышечку расположенную рядом с грм и клапанной крышкой, а там мет.стаканчик с прорезью и вот за ним стоит сальник (как я понял)! Прихожу в магазины объясняю что мне нужно а мне везде говорят что там нет сальника и тычют в схемтичную картинку. Говорят там есть крышка (форма на рисунке кольцо похожее на сальник и стоит 24руб на заказ)... В общем я в замешательстве и в магазинах руками разводят... Hellp.... Вот цифры которые удалось разглядеть на резинке (сальнике!?) DGS32 *4710 WF05 GERMANY 024103 085D (вроде так разглядел), эти цифры в магазинах не бьются, т.е нет такой детали!!! Может кто подскажет как быть и правильный номер этого "сальника"???
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    GX460, На сколько я знаю, там стоит такой же сальник, который у тебя идет на распредвал. 47х32х10
    по крайней мере у меня именно так. мотор ARG.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Тверская область
    Спасибо я тоже так думаю, что такой же, только смущает ответ продавцоа запчастей!... Кстати в приведенных мной выше цифрах встречается вся эта комбинация. Быть бы уверенным что все так и есть.....
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    GX460, так и есть. Бери Эрлинг с пружинками...у продавцов спроси для коленвала...
    Тверская область
    Что такое ЭРЛИНГ с пружинками???*
    В википедии есть только (Эрлинг Лае (норв. Erling Lae; род. 16 марта 1947 года, Осло, Норвегия) — норвежский политик. Член Консервативной партии Норвегии.) и он без пружинок !
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Пишется так ELRING.если смотреть на сальник снутри то вокруг внутреннего отверстия будет колечко из пружины.
    Тверская область
    Спасибо большое, поехал покупать...
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    GX460, привет. Это твой движок так "запачкало" или это просто картинка такая?
    Посмотри, может заинтересует. Взято из ELSA
    Вложения Вложения
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    +1 Николаю Владимировичу
    Там четыре одинаковых по размеру- 2 на распредвалах, промежуточном и коленвале. Лучше ставить все с пружинками.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    +1 Владимиру.
    Тот сальник что идет в оригинале,без пружинки и установить его правильно очень проблематично.Поэтому туда и ставят сальник с пружинкой.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Тверская область
    Всем огромное спасибо, и за советы и за инструкцию! Купил с пружинкой, завтра надеюсь все будет установленно. А двиг. не мой, фотка из темы замена ремня ГРМ
  1. Течет масло. Как называется это место?
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 11:39
  2. течет масло из под двигателя
    от ramil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 10:36
  3. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
  4. Куда делось масло
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 21:42
  5. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 14:04
