Выбор между бу мотором, и капремонтом.
Результаты опроса: Менять или ремонтировать
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Менять
    1 6.67%
  • Ремонтировать
    14 93.33%
    Печаль Выбор между бу мотором, и капремонтом.
    Здраствуйте.
    В общем ситуация такая: купил b5 1999 года с 1.8t , покал немного, движок начал работать как дизель, мастера вскрыли - оказалось двигатель изношен, поменяли гидрокомпенсаторы и т.п. чтобы пока еще ездил, но сказали что срочно надо делать капремонт.
    Стоимость капремонта и бу двигателя из германии сопоставимы (1000 евро двигатель, около 700 ремонт)... Если не сложно, подскажете аргументы в ту или иную пользу, т.к. сложно принять решение - стаж водительский всего 4 месяца
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Смотря на сколько изношен двигатель и что точить нада, если всё в комплексе, те коленвал, цилиндры и гбц, то лучше поменять, а если цилиндры в норме, то капиталить в механике, они делают хорошо по отзывам.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Клин
    Привет.Поставил своему б/ушный дизель уже 40 тк без проблем.А так как попадёш .что на механиков.что на мотор.
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от nukie Посмотреть сообщение
    мастера вскрыли -
    в мастерах нормальных уверен? мой тебе совет найди (благо здесь есть )нормального механика ,ибо может развод ...
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    дизельный звук кстати может быть по разным причинам, например из-за ослабшего натяжителя грм, регулятора фаз, маслонасоса.
    Да, мастера свои, и хорошо разбираются в теме, так что вероятность развода стремится к нулю. Отремонтируют хорошо, это сомнений не вызывает.
    А стучало потому что плохое давление масла, что-то случилось с гидрокомпенсаторами.
    Говорили, что надо что-то шлифовать, еще говорили про какие-то направляющие, которые заново будут выставлятся. Еще надо менять вкладыши и кольца.
    Судя по всему авто наездило всего 200 000. Мне было интересно - это близко к ресурсу этого двигателя -в таком случае покупка другого двигателя терят смысл - они как я понимаю, снимаются с автомобилей, которые уже поездили нормально так.. Или же предыдущие пользователи умудрились так убить этот двигатель, и лучше от него вообще избавится, чтобы не ждать каких-то новых проблем...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    nukie, делал кап ремонт своего движка на 250000 (скорее всего ему за 300 с гаком) работа обошлась в 15р и запчастей на 15-17р. Но зависит от того что тебе делать
    скорее всего по голове, клапана+направляющие+мск,
    вкладыши и кольца - это тоже сделать, т.к. движка будет раскидана
    Drive2
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Если хороший моторист, то капиталка.
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Umberto31,
    Точно! Я сам долго думал или ремонт или б/у в итоге выбрал ремонт! Ибо бу мотор кот в мешке!
    W222 S63 амЖо
  1. убрал жестянку между мотором и коробкой
    от kondratva в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 09:43
  2. Выбор между opel astra или ford focus 3
    от vvi в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 11:27
  3. Выбор между АКПП и МКПП.
    от Sergey Pechkoff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 19:25
  4. Выбор между VR5 и 1,8Т
    от gyurza2000 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 19:17
  5. выбор между B5 седаном и универсалом
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 13:18
