неужели конец турбине???
    Москва ВАО
    По умолчанию неужели конец турбине???
    здравствуйте! вобщем опишу ситуацию. с недавних пор (1.5-2 мес.) начал замечать дым вонючий (масло 99%, потому что расход стал 300-400 гр. на тыщу км.) но только при стоянке на холостых оборотах. постоишь минут 5, и начинает дымить. но только при стоянке. стоит проехать метров 100 и остановиться, дым пропадает. а через минут 5 снова.
    у кого какие мысли?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ошибки есть? Если бы каюк был турбе -масло гнало бы в систему воздуха, т.е в патрубок интеркуллера. Значит дело не в турбе!
    замерь компрессию в цилиндрах. Тут по сути с диагностики надо начинать хорошей и чтения ошибок.
    1.8T 02, AWM
    у кого какие мысли?
    мск дубовые. турба тут себя не проявила
    Москва ВАО
    Цитата Сообщение от SerV Посмотреть сообщение
    мск дубовые.
    что надо проверять, компрессию?
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    был тут на форуме такой случай, мск были виноваты а не турбина.
    Свечи смотри, должны быть в черном нагаре и резьба в масле(возможно)
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    если заняться нечем - меряй ))
    хотя сама по себе процедура очень ПОЛЕЗНАЯ, но у тебя - маслосъмные. это их поведение.
    разумеется их надо поменять.
    для очистки совести - постой на холостых, как начнет поддымливать - резко на тапку газа. дым - это маслосъемники.
    про свечи тебе дали совет выше.
    ХОТЯ бывает и такое, что даже при большом расходе масла - свечи норм. на юбке нет масла
    вот тогда надо замерить компрессию - если она необосновано высокая. то маслосъмным кирдык.
    Москва ВАО
    пипец, токо седня роликов с ремнями набрал на десятку. теперь еще и это.
    сколько примерно стоит замена мск с запчастями?
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    мск копеек стоят, а вот замена на 20-ти клапанной башке 5-8тыщ
    хотя при этом гбц снимать, так что еще и сопутствующие расходники для установки.
    И еще может клапана с седлами некоторые менять после осмотра и теста, короче много денег
    Москва ВАО
    ну 5-8 куда не шло. я думал мотор переберать.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    нет.... никак не 5 - максимум 4000 даже в нормальном сервисе. только главное чтобы со снятием башки иначе могут накосячить а тебе не скажут.
    мне так кажется дороже только сами маслосъемники а не работа. колпачки в среднем 4-5 евро *20 штук
    1.8T 02, AWM
    Москва ВАО
    Может это датчик какой нибудь? Помогите с чтением ошибок. Или посоветуйте где это могут сделать нормально. ВАО ИЗМАЙЛОВО, СКОЛЬНИКИ, только не официальный диллер, а то у них очереди.
    описаные симптомы - мск.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%BE%D1%80
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    100% маслаки... уже сталкивался на практике... поменяли без снятия головы...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    насколько я помню, в прошлом году Сухов брал 6500 за работу.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    у кого какие мысли?
    у меня такие симптомы были, когда турба подкидывала масло в выпуск, и проявлялось только на холостых, на более высоких оборотах наверное выгорало.
    [QUOTE=Dizertir;2723326]100% маслаки... уже сталкивался на практике... поменяли без снятия головы...[/Q
    Доброго времени суток.
    Технологию замены МСК без снятия головы не затруднит описать или дать ссылку?
    Россия, Можайск
    у кого какие мысли?
    Скорее всего турбина. У меня была точно такая же ситуациия. Сначала дымил на холостых, а потом постоянно. Забрасывало масло в выпуск, Проблема решилась заменой турбины.
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Высока вероятность, что МСК. Симптомы были точно такие же, после замены МСК проехал 2 500 км -дыма нет (тьфу х 3).
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Тож самое,масло ведрами сжирает и дымит как поровоз.
    вам очень повезло с такой "слепой" заменой,
    чтобы принять решение о замене турбы - надо провести другие эксперименты, как минимум замер наддува
  1. Небольшой отчет по турбине
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 00:11
  2. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:44
  3. Вот и у меня турбине большая П пришла
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 00:00
  4. Неужели все так плохо?? подвеска
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 17:46
  5. Конец света в МОСКВЕ!!!
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 20:52
