Стабильно высокие обороты на холостом ходу
    Passat Аватар для ZIVIEY
    Россия, Белгород- Москва
    Получено: 34
    По умолчанию Стабильно высокие обороты на холостом ходу
    Добрый день Одноклубники.
    проблема заключается в том что постоянно держатся высокие обороты на холостом ходу 1000 1020. Завел высокие, поехал, переключился на нейтраль, всеравно держатся на том же уровне.
    Но как только включаю климат, обороты сначала проваливаются, а потом выравниваются до 800-900 (каждый раз по разному). Все это наблюдалось через ноут , с влюченным ваг комом.
    Хочу услышать ваши предположения, А может кто то уже с таким сталкивался.
    Систему на наличие дыр проверил.
    поиск курил, но схожего не увидел. Может плохо смотрел. Если есть такая же тема, прошу просто ткнуть носом в неё.
    Жду ваши варианты.
    Passat b8!
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Проблема в той детали (датчике) или (насосе) точно не помню с чем это завязано который запускает прогревочные обороты -походу ему каюк. Ошибки то есть?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    заслонка тоже может быть виновата, махнись с одноклубником, проверь.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    +1. проделать это стоит только после чистки и адаптации своей заслонки.
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Датчик хола проверить еще можно.
    Получено: 34
    Всем Привет, сорри, что сразу не отвечал, небыло такой возможности.
    Спасибо за отзывчивость.
    Ошибок по двигателю вообще нету. вот и ломаю голову.
    Думаю почистить заслонку, и попробывать. И возможно махнусь заслонкой, на время с одноклубником.
    Passat b8!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 17:06
  2. Плавают обороты на холостом ходу 2002 г 1.8 Т AWT
    от Viper1972 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 20:31
  3. плавают обороты на холостом ходу
    от pasechnik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 17:59
  4. Обороты на холостом ходу
    от morozz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 11:15
  5. Высокие обороты на холостом ходу.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 13:32
