Подключение форсунки напрямую к аккумулятору:
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Счастье Подключение форсунки напрямую к аккумулятору:
    Приветствую. Решил вот на досуге форсунки почистить, а то у меня на механике 13,3 расход по городу.. снял рампу полностью, промыл с фэри под горячей водой, затем вынул форсунки из рампы, и в колодцах вижу коричневые отложения. Направил туда струю горячей воды и шлак весь начал выплывать хлопьями, потом и фэри туда залил бултыхал, теперь сверкает как новая. Остались сами форсунки, сначала хотел нести их на стенд чтобы промыли винсом, но это 1000р,думаю что процедура не такая уж и сложная, планирую купить баллончик под давлением с карбклинером, соорудить переходник на форсунку, и вдуть ей по пятую , проблема лишь в том как открыть форсунку и на сколько. Вроде натыкался в интернете что через лампочку последовательно надо включать, еще и нельзя держать постоянно открытой. Какую лампочку использовать ? из поворотников фары подойдет? или какую нужно? И на сколько по времени можно касаться аккумулятора? по 0,5 сек "клац-клац-клац" типа эмитируя работу форсунки? либо можно открыть её и проливать клинером пока рука не устанет ?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Украина, Измаил
    Я чистил лично не по технологии, просто переходник от балончика с карбклинером, брал штекер от электро бритвы и в 220В, и провода от тестера, и просто старался как можно чаще открывать - закрывать с открытым балончиком, форсунки бегаю, и грязи вымыло немеренно.
    Форсы лучше Винсом чисти, заодно и камеру сгорания вымоешь.
    А то еще спалишь форсунки...
    И это...у форсунки врем открытия порядка 7-10мс...НЕ больше.
    жесть...Винсом вымывается все. А нужен только топливный насос от ТАЗа...ничего не нужно разбирать или снимать или колхозить. Ужас...
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    имхо можно спаять простейший мультивибратор
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 12:23
  2. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
  3. Форсунки
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 23:05
  4. форсунки стеклоомывателей
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 21:12
  5. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 03:24
