Подскажите, проблема с центральным замком
    Екатеринбург
    По умолчанию Подскажите, проблема с центральным замком
    Уважаемые форумчане, подскажите. При постановке на сигнализацию перестали закрываться двери все кроме водительской. При нажатии на кнопки на двери звуки срабатывания соленоидов слышны, но двери не открываются и не закрываются. Причем происходит это через раз и может открыться или закрыться две двери или три.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Баян, в ПОИСК!
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Баян, в ПОИСК!
    , В принципе правильно, НО не пугайте новичка! Посмотри темы внизу, для начала, а в общем - смотри блок комфорта.
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр. - был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
    Екатеринбург
    Спасибо, поищу вчера просто некогда было
    Екатеринбург
    Отрыл блок комфорта, пропоял участки кан-шины и поменял пины, изначально он на кан-шину ругался, теперь кан-шина не беспокоит, но двери как не открывались так и не хотят, диагностика пишет неправильный ответ замков пассажирских дверей. При закрытии открытии с брелка-ключа работает только водительская дверь, при открытии закрытии передней пассажирской двери срабатывают обе передние двери.
    Вопрос: в итоге блок под замену или пропаивать замки дверей и как открыть задние двери, в ручную они не открываются?
    Спасибо за дельные советы.
    Беларусь, Могилев
    Может есть возможность взять исправный БК и попробывать его на своём авто?
    Дабы не попасть на деньги. Может и не в нём причина.
    Водительский замок снимали, пропаявали?
    Екатеринбург
    Водительский работает без проблемм, а блока нет нужного под рукой у товарищей В5+ у них блоки другие
    Беларусь, Могилев
    он ведь за все отвечает.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    shvad, в ПОИСК! Все уже давно обсосано до косточек.
    Всего лишь за водительскую дверь.
    скрутка проводов +12 вольт под полом с водительской стороны окислилась,она на все двери идёт.Жгут распутай и найдёшь там эту скрутку.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    koks, для справки. В жгуте блока комфорта есть еще несколько жизнено важный соединений. А +12 там не один.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 18:43
  2. Проблема с центральным замком
    от T3mi4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 16:07
  3. Проблема с центральным замком на A4
    от pavdani в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 09:20
  4. проблема с центральным замком
    от Cubas в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 09:48
  5. Проблема с центральным замком
    от MOV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 22:46
