VAG
Jp Group
Hans Pries
Dello
Febi
Glaser
Reinz
Clough & Wood
Sfec
Goetze
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
да ладно, ну прям как у нас на некоторых сервисах....герметик есть, значит разбираем! Смотря какая прокладка.
Вся фишка в том, что иногда он и не нужен (герметик канечна).
это понятно, что если есть вероятность забить маслоканал - то герметик не нужен. Или например это прокладка ГБЦ. Или прокладка выпуска. А вот по всему остальному - новая прокладка может потечь, вероятность процентов 30, покупал почти всегда оригинал. Потом надоело, сажаю на герметик - все ок, ни одного потека. Вобщем, у каждого свой опыт.
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
хороший вопросты первый его догадался задать.
течет на углу у шкива распредвала, получается капает прямо на компрессор кондея. герметик пробовал мазать, ерунда полная, течет так же, только потом упаришься его убирать
выбрал и заказал Goetze , золотая середина как говорится![]()
| Получено: 6 Отправлено: 5 |
Мое мнение + ELRING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Может у тебя сама крышка деформирована, вот она и подтекает. Когда снимешь крышку - глян, не выдавило ли вовнутрь прокладку. Я так е**лся с 3 пассатом, пока мне один рукастый мастер прокладку несколькими каплями супер-клея к ГБЦ приклеил, особенно в тех местах, где ее выдавливало. Все, после этого как в памперсе у младенца...
Надеюсь, поможет.
Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
| Получено: 11 Отправлено: 6 |
в основном REINZ, но иногда JP GROUP(когда деваться некуда). Вроде на косячные пока не нарывался
Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
сменил прокладку, поставил Goetzeподошел к процессу глобально, использовал все ваши советы
разобрал, протер все насухо, намазал уголки головки у шкива распредвала герметиком (совсем чуть чуть), взял прокладку, капнул на переднюю часть головки(где прилегает прокладка у шкива распредвала) супер-клеем, одел прокладку, при этом сильно прижал места намазанные суперклеем примерно на 20 секунд, прокладка встала ровненько, без перекосов. совет про супер-клей отличный, автору совета респект. далее одел крышку и под гайки притягивающие крышку подложил соответствующего размера, дополнительные шайбы(шайбы должны быть с внутренним отверстием не меньшим чем на штатных шайбах). все хорошенько протянул и пользоваться авто начал только на следующий день, чтобы герметик хорошенько просох. полет нормальный, ничего больше не течет
кто бы мог подумать что у такой простой детали такая сложная технология монтажа
неделя однако уже, двигатель чистенький, ващпе нигде не течет, спасибо всем за советы по прокладке, доволен как слон![]()
| Получено: 7 Отправлено: 52 |
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Была прокладка под головку блока цилиндров Erling почему то стреманулся его ставить заказал оригинал как поставлю проверю отпишусь. Назрел вопрос заказал оригинал в экзисте пришла прокладка в салафановом пакете правда была наклейка ваговская. Как думаете оригинал?
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Интересно если заказываешь ваг какой фирмы приходит прокладка. Никогда не заказывал оригинал. Ведь они их всеравно не производят. ИМХО
ЭМИЛЬ, Всё верно, вот интересный пост из базы знаний Чем отличаются Оригинальные и неоригинальные запчасти?![]()
| Получено: 9 Отправлено: 19 |
| Получено: 8 Отправлено: 61 |
Интересная тема с прокладками - заказал недавно прокладку ГБЦ Reinz, пришла в упаковке Reinz прокладка с логотипом Elring... кто кого на***л, получается? А по каталогу была и Elring прокладка, которая была подешевше... процентов на 40. Посмотрел на нее - и аж жаба задушила, думаю на кой фиг отдавал денег больше, если все равно то же самое пришло?....
Кстати еще вопрос в тему, какие прокладки ГБЦ лучше - паронитовые или металлические, гуру, поделитесь мнением пожалуйста!
VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
