Выбираю акустику под Рок и Металл - Страница 2
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    под 90 градусов ДОПУСКАЕТСЯ
    В переднюю левую дверь ведётся в торпедо
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Можно встрять?
    Посоветуйте бюджетный, но приличный 4-х канальный усилитель. Машина в подписи. Нужно дешего и сердито.
    Получено: 30
    Если дёшево и сердито - тут кошелёк посоветует. Если музыкально - мне нравятся u-Dimension
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Eu-Jinn, с какой стоимости начинаются приличные усилители?
    Получено: 30
    10 крублей за 4 канала
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Eu-Jinn, ну хорошо хоть не по потолку
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Короче тут по ходу дела вопрос возник, собираюсь делать проставки и выводить "полки 6501" наружу, как ставить решетку? резать дырку чтоб все пролезло? или же прижимать решеткой обшивку к динамику?
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Нужно очень точно вырезать.......
    Сам мучаюсь вопросом таким. Как ставить?
    Дело еще вот в чем, 6501 решетка будет выступать над обшивкой, притом значительно. Если посмотрите на обшивку двери возле дина, то она наверняка вся исшаркана ногами.
    Что будет с защитной решеткой полка? А сколько грязи об решетку, как об чистилку, накидают на дин?
    Вот думаю может вообще не выводить дин за обшивку.....
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 30
    я вывел... причём грили от ММ6
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Eu-Jinn, а чем можно акуратно прорезать двери? а решетки я думаю красить в черный а то не в тему будет
    Получено: 30
    Эстетикой занимался не я, но под моим присмотром
    Было опущено кольцо и динамик чуть ниже, чем в штате. Лобзиком пилили круги
    Был бы в МСК - подогнал бы тёмно-серые решётки от DB6500
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Eu-Jinn, на фото кажется что решетки прикручены к обшивке... а что там за прослойка между динамиком и обшивкой?
  13. #33
    Получено: 30
    Да, решётки на обшивке, динамик - на металле через фанерную проставку
    между динамиком и обшивкой - кольцо из битопласта
  14. #34
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Маленький апдейт, пока что закуплена шумка, фанерные круги, Pioneer 88 RS 2, DB6501 фронт в поканалке от Polk 200.4, два саба Peerless 10 XXLS и смотрю в сторону JL Slash 500/1 или 1000/1
  15. #35
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Ты про JL Audio 500/1? Если да, то у меня такой дома от аудиосистемы в предыд. авто лежит. Ждёт своего часа, но я его бы на Peerless 10 XXLS не ставил.
  16. #36
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Sanek k, почему бы не ставил?
  17. #37
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Accelerator, я имел ввиду себя, возмо тебе понравится. Уж больно сухой басс получится. Вообще этот дин я слушал на SQ, качественно и красиво (от DLS А6), мне он не очень понравился на повседневку. Возможно пара вырулит.
  18. #38
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Вобщем установил фронт + усь. Db6501+PA 200.4.
    Высверлил клепки, снял штатку.
    Проставочные кольца из МДФ, куплены в магазине АвТаЗвУка. 6 колец по 10мм. 100р за пару колец.
    Намучался со смещением. Примерка на скотче, сдвиг, примерка.
    Итого штатные сетки сняты аккуратно, резиновое кольцо снято. После сьема штатной сетки внутренность отверстия обшивки подрезана ножом, т.к. наплывы резино-пластикового напыления обшивки больше самого отверстия, на 1-2мм, но как раз этого не хватает для подвеса динамика.
    На каждую сторону израсходовано 3 кольца по 10мм + проставочное кольцо из набора дб6501, ушки отломил, не нужны и мешаются.
    Первое кольцо 4 самореза + разрезные шайбы. Второе и третье кольца вместе на 4 самореза к 1му кольцу, после примерки разумеется.
    Пару ударов кулаком по подиуму и карте с выслушиванием вибраций и оценка прочности конструкции. Жестко, достаточно.
    Финишное проставочное кольцо из набора полка + мягкая прокладка из набора и сам динамик крепятся 4мя саморезами вместе к проставочным кольцам из мдф.
    Естественно чтобы саморезы не встретились, с поворотом.
    Подиум не промазывал ни герметиком, ни гводзями жидкими, сначала оценим что получилось, а потом мазать. Поезжу некоторое время.
    Динамик подошел почти в плотную к обшивке, самый малый зазор 2мм (обшивка не параллельна к плоскости карты двери) самый большой около 4мм, подвес динамика находится внутри отверстия обшивки, т.е. если даже подогнать динамик вплотную, то он не ударит в обшивку подвесом. Старые сетки естественно мешали диффузору. Вместо них установлена решетка из набора полка. Всего на 2 самореза и 2 разрезных шайбы с верху и с низу держат решетку. Две дырки заюзаны штатные. Не дребезжит и не болтается.
    Т.е. все можно вернуть как было, стоковое.
    Пищалки провел с пола до верха панели по обоим сторонам, снимал боковые крышки, как на предах, и стойки лобового стекла.
    Пишалки лежат на панели рядом со стойками. Пока так, нужно тестить куда их ставить.
    Первое включение и шок. Пищалки шумят....не...они пипец как шумят, причем даже при громкости в ГУ в 0.
    Значит или наводка или....усь. Совсем было расстроился, подумал, что надо было профи доверить установку (где-то скосячил) или брать усь серьезнее, хотя цена его довольно приличная.
    Линейники Стингер 6 пар в плоскую ленту, витой каждый линейник внутри. На некоторых сайтах пишут что он экранированный, но достоверно не смог установить так ли это. 800р за 6ти парный линейник 5.2 метра.
    Значит усь или...шумит бошка.
    Настроение упало....столько секса по установке и нате, хуже чем с головы играет, причем я такого ацтойного соотношения сигнал\шум даже в самом задрипанном нонеймовом китае, собранном на коленке дядюшкой Ляо, не слышал. Чтобы слушать музыку нужно накрутить примерно на 50% мощности, тогда шума не слышно.
    Врубил розовый шум не очень громко с тестового диска на репит и ушел на пол часа.
    Когда вернулся выключил и попробовал тестовые треки с тестового диска.
    И вот оно, счастье Шума нет, усь прогрелся, система прогрелась, писчи заработали
    Езжу и кайфую.
    По поводу мощности. Если слушать музыку, то РА 200.4 достаточно с головой, даже на скорости 140км\ч. (хуже конечно чем на месте, но тут не мощность системы решает, а шумка). Если надо шоп долбило и пацаны заценили, то конечно нет, нужно 500.4 брать. 200й слышно как валится в искажения, хотя дин может еще столько же выдержать, по крайней мере мидбасс. Пищи менее мощные, они и от 200го примерно на 70% нагружаются. В общем ДБ6501+РА 200.4 вполне себе связка. Замена на 500.4 с учетом разнице в цене мало оправданна. Лучше сделайте шумку мощнее.
    Это моя первая машина оснащаемая звуком, первая самостоятельная установка.
    Затраты по времени с перекурами и едой.
    Проводка+линейники+аккустичесике кабели с демонтажем старого = 8 часов
    Установка фронта = 7 часов.
    Установка усилителей и демонтажем старого = 5 часов.
    Во второй раз думаю можно сократить время в двое. Опыт, опыт.
    Состав системы.
    ГУ - Альп 9853R.
    Фронт - Db6501 поканально от PA 200.4.
    Саб - JBL GTO-1202D 4 ом в ЗЯ 24 литра от Альп PDX 1.600.
    Питание - ПВ-3 25квадратов, пред под болты в колбе 150А, распределение на конденсаторе Стингер 1Ф.
    Линейники - Стингер 6 витых пар лентой.
    Акустические - Стинер 2.5 на миды и СаундКвест 1.5 на писчи.
  19. #39
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Genrix, спасибо, а фото?
  20. #40
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Ищется замена сабу. Со сменой уся с АВ на Альп Д-класса теперь мой сабег играет двойную бочку, правда на 4 с минусом, но это небо и земля по сравнению с китайским усем АВ.
    Контроль саба у PDXa просто бешеный - строчит как швейная машинка.
    Фоток нету, цифрофотик поломал брат недавно. Попробую на днях телефоном конечный вид сфоткать.
  1. Провода под акустику
    от Dune в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 14:17
  2. Посоветуйте аккустику под рок, металл...
    от OldLeshiy в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 01:05
  3. Продам бочку металл. 200л из под бензина. Набор железяк
    от Barhatt в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 21:25
  4. Подиумы под переднюю акустику.
    от Bazarov в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 03:30
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
