Выбираю акустику под Рок и Металл
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    По умолчанию Выбираю систему под Рок и Металл
    Всем Драсте! Если такая тема уже поднималась просто ткните меня туда. Решил заняться музыкой. Выбираю систему.
    Обычно слушаю тяжелую музыку, но бывает и на клаб пробивает. По приятной цене досталась пара db6501. Так что фронт уже есть (даже если он не очень катит).
    Усилок думаю поставить Polk Audio 1100.5 или может другой посоветуете?
    Что ставить назад под мои предпочтения? сейчас в багажнике валяется коробка с двумя 10 дюймовыми сабами Pioneer Premier, но потом думаю поменять их на что-то более качественное. Разумеется будет делатся шумка и проводка. А да.... голова сейчас Sony MEX-DV2000, если сильно хлам, скажите что лучше поставить (но чтоб не очень дорого
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    6501 в поканалке от 200.4 и на сабы отдельный моноблок
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Eu-Jinn, так 1100.5 бюджентней выходит чем поотдельности, где-то в нете смотрел его вскрывали и смотрели, говорят что там два независимых усилка PA500.4 и PA600.1. Или врут?
    А назад такую же ставить компонетную?
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Для размышления .
    Моноблоки как правило класса Д, а это ШИМ-модуляция грубо говоря. Говорят, что на Д-классе хуже сабы звучат, слишком упрощается сигнал - ШИМ создает примерно похожую форму сигнала, короче примерно похожий звук. Если для калбасы и негров нормально (редкие и резкие с большим периодом колебания), то для рока\металла (короткие и частые колебания) может быть не очень. Усредняться они.
    Сам в лоб не сравнивал.
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 30
    - не врут, но всё-таки упрощения, хоть и незначительные, но есть
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Genrix, а что посоветуешь вместо моноблока?
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Accelerator,
    Имхо я бы взял класс АВ, просто 2х-канальник в мост на саб.
    Да, и для рок\металла нужна скорострельная 12шка, вес подвижки 130гр максимум, из них уже отбирать.
    10ки хоть и скорострельные, но больше мнений, что 10ки годятся стучать по башке, а не выкачивать бас, чем мнений людей, что 10ки глубоко и сильно давят.
    Отыграть сабу рок\металл задача не простая. Думаю для рока\металла о фазике даже и речи идти не может, только ЗЯ.
    Читал как чел не доволен сабом, кажется там был JL audio или W3 или W7, ну нет ему "армагеддона" на Nightwish. Вот только не помню, там 10ка была или 12шка.
    По конкретным моделям какой саб и какой усь лучше поставить - спрашивать у практиков.
    Для такой музыки на форумах есть рекомендации о сабе AudioArt RW 12 и усилителях для саба Soundstream Van Gogh VGA800.2 или его копия Poweramper iPA 800.2, Alpine PDX-1.600.
    На фронт уже посоветовали, раз дины есть, то наверное фронтовой усь от PolkAudio
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    да о проблеме саба читал... пишут что нелпхохо справляются 10ки в трубе, типа там и скорость и низ создается хороший....
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Accelerator,
    Почитайте эту тему.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Genrix, спасибо, читаю...
    а это 200.4 не слабоват будет? d6501 вроде как 100 ватники а усилок только 50 на канал?
    Genrix, а форум я полистал никто толком ничего не говорит, один пишит - это ставь, другой пишит, нет это г... лучше вот это, третий опровергает предыдущих и советует что-то другое
    и еще вопрос, на голове у меня моно выход на саб и встроенный кросовер на 50 или 70 гц, имеет ли смысл ставить стерео усилок или лучше все-таки моноблок? И как вообще подключают стерео усилки в таком случае?
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Да вроде бы нет, точнее я смогу ответить на этот вопрос когда все это установлю себе
    Думаю в ближайшие 2-3 недели. Пока все в коробках лежит. Как раз 6501+200.4, будут в поканалке.
    Там даже не 50 ватт на канал, а 45ватт на 2ом и 35ватт на 4ом.
    Все дело в методике измерения мощности. Полк указывает 35вт на 4ом при К.Н.И. 0,008% и 45вт на 2ом при 0,013%.
    Слышимый же порог порядка 0.3-0.5%. Заметный около 0.8%. Явный же <1%.
    Другие производители нередко пишут так - 50ватт@4ом на 1кгц (КНИ >0.1%)
    1кгц - это синус по усилителю пустили на 1кгц.
    Как раз тот звук, когда ремонт\профилактика идет на телеканале и вы видите заставку с квадратиками и противный писк.
    А вы музыку на усилители собрались слушать.....
    Или вообще пишут КНИ 0.0005%, но не указывают при какой мощности это измерили.
    Вот например как меняется КНИ от мощности, на каком-то неизвестном усилителе, но на всех оно выглядит примерно также:
    Если внимательно изучить график, что видно, что лучший результат по КНИ 0,018% при около 200ватт, а при 0,1% (как любят указывать производители) уже 250ватт.
    Но при допустимо неслышимом 0,5% КНИ уже порядка 270-290ватт.
    На 6501 указанно, что 100ватт, но это сумма вуфера и твиттера. В поканалке вуфер и твиттер будут на разных каналах сидеть.
    Думаю примерно так - 60ватт вуфер и 30вт твиттер и ватт 10 сожрет кросс.
    Мостом же, в пассивном режиме через кроссы, 200.4 даст достаточно мощности, порядка 100ватт на мост = 2х100 будет.
    Можно перестраховаться и взять 500.4 (дороже на 30-40%). Там 90вт при 4ом на 1 канал или 200ватт в мосту = 2х200 будет.
    Но я думаю, что 500.4 излишне мощный. Был бы у полка 300.4 или 350.4, можно было бы в запас и для уверенности.
    И вообще, мощность, указанная на динамиках в RMS, это, не падайте со стула, на самом деле тепловая мощность катушки.
    И связь с громкостью здесь очень посредственная, а с качеством вообще никакой.
    Это потому, что есть люди опытные, а есть нет. И уши у всех разные, и музыку слушают разную. Есть люди искушенные, а есть довольные звуком Реалтек и колонками Genius в пластике.
    Звук это физика, а любая физика это компромисс характеристик. Чем уже задача, тем лучше устройство ее исполняет. Чем шире задачи, тем хуже оно их исполняет, но зато много разных, универсально.
    Подключать проблем никаких. В параллель каналы. На оба входа в усь один и тот же сигнал.
    Про моноблок. Моноблоки всегда класс Д.
    Стерео усилитель, АВ класс, играет лучше. Монобок Д класс заточен под сабы, а значит играет лучше (эффективнее за те же деньги).
    Класс Д потребляет меньше энергии, КПД очень высок, порядка 80%. АВ класс - около 50-60%, А-класс 30-40%.
    В авто сложно с мощностью питания, поэтому для авто и есть класс Д. На сабовое звено допуск порядка 10%!!!! К.Н.И. т.к. на сабе слабо слышно нелинейные искажения.
    Класс Д хорош для репа, транса. Для драма\рока под вопросом, ибо хоть вроде драм и электронная калбаса, но в драме сабу надо стрелять не медленнее чем роке, особенно в стилях течстеп или дарксайд, да и при этом качественно отыгрывать, ибо в басовых партиях очень много мелодий и смысла трека.
    Я лично против класса Д. А там каждый как хочет
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    вот думаю о таких межблочниках http://www.monstercable.com/mpc/prod...?section=three
    Что скажете? Какой длины брать (есть 3, 4, 5 и 6 метров)? И вот еще проблема... Можно взять 6 канальный или 4 + 2 канала, если на два усилка то последнее вероятно разумней, но первое заметно бюджетней
    Получено: 30
    Возьми подороже! У вас там точно есть. Или Orion серии Xpert 6 метров
    2 канальный + 4 канальный
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Orion даже дешевле получается, но выглядят прикольно, 6 метровых они не делают, 5 максимум, пойдет?
    зы да и еще не бывает 2 канальных XPERT длинее 4 метров... только 4 и 6 каналов 5 метровые
    Получено: 30
    5 метров смотря где ставить - если на задней полке или сидении - хватит
    а если в крыло - метр-два ещё потребуется
    Для наращивания межблоков рекомендуется вот такая штука
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    а в моей машине можно тянуть межблок по центру?
    Получено: 30
    лучше всё-таки по правому
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Eu-Jinn, тогда питание и управляющий по центру акустику с лева-левую с права-правую? Есть еще нюансы?
    ЗЫ может тут уже была тема как на пассате правильно прокладывать, тыкните пожалуйста
    ЗЫ2 а что насчет кабелей Kicker и Stinger? они бывают 6 метров
    Вот еще вычитал что не смотря на невысокую стоимость хорошо себе показывают кабелся KnuKonceptz
    блин... что же купить
    Получено: 30
    Питание СЛЕВА! акустические по правому вместе с межблочниками
    Kicker меня не впечатлил. Stinger - там только топовые модели хорошие, но они очень недешёвые
    А Orion я ставил Nikita065 - очень довольны оба
    KnuKonceptz
    - у нас такой бренд неизвестен, сказать ничего про него не могу
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Eu-Jinn, тогда еще вопросик, как акустические справого на левый бросить? что будет если под 90градусов будут пересекаться питание и акустический?
  1. Провода под акустику
    от Dune в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 14:17
  2. Посоветуйте аккустику под рок, металл...
    от OldLeshiy в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 01:05
  3. Продам бочку металл. 200л из под бензина. Набор железяк
    от Barhatt в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 21:25
  4. Подиумы под переднюю акустику.
    от Bazarov в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 03:30
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
