Что-то загудело :(
    По умолчанию Что-то загудело :(
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста... В четверг подъехал к гаражу, остановился... вышел из машины и обнаружил странные звуки, похожие на пощелкивание какое-то... Когда выжимал сцепление пропадало...
    Потом через пару дней завел, ничего подозрительного не оказалось. А в воскресенье поехал из деревни домой и появился непонятный гул... При разгоне и если внатяг даешь гудит, на нетралке катишься пропадает.
    Сначало думал на выжимной, но вроде не шумит, сцепление не буксует. Сказали что может быть подшипник первичного вала, но с трудом вериться... у всех мнения расходятся. Уже не знаю что и подумать.
    Помогите пожалуйста...
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    машина то классика наверное?
    Упс, забыл.
    VW Passat 1.8T AWT 2004г (седан)
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Пощелкивал случайно не катализатор раскаленный? А гудеть при нагрузке может турба например... вобщем для начала проверь на ошибки
    Не, точно не турбина . На малых оборотах внатяг тоже гудит, турбина еще даже не включается, да и тяга нормальная...
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Zick, турбина включена всегда на давление 0.3 бара... другое дело что она не создает избыток сразу.... и обычно еще долго после того как она орет тянет она так же. Но как я уже сказал для начала ошибочки глянь, возьми где-нибудь стетоскоп послушай двигатель, погазуй на месте....
    Попробую... а коробка не может гудеть, подшипник этот... ? машина прошла 80к
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Zick, может конечно
    Zick, может конечно
    Мне скахали что его нельзя поменять в сервисе, а в другом сказали что можно и кому верить не наю (
    Россия, Москва, САО
    Я не очень давно владею пасатом, но есть ощущение что в нем можно все поменять!
    не знаю что делать, к офицалам ехать или еще в сервис какой заехать по VW/BMW/Audi
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Zick, выжимной меняется со снятием коробки и сцепы, в нормально сервисе сделают, но если это именно он, то не обезательно торопится, просто снятие коробки обойдется в копеечку
    Ну если менять выжимной, то сразу и сцепление наверно, а если это подшипник первичного вала ?
    Молдова
    Всем доброго времени суток!
    Помогите советом...
    Был гул похоже с права ,сегодня поменял в сервисе подшипник ступицы и разочаровался ,гул остался,появляется после 40км/ч и когда рулём крутишь влево- вправо гул проподает то появляется.
    Развернувшись обратно поехал в сервис посадил рядом мастера а тот говорит что возможно подшипник коробки ,но имхо он не должен переставать гудеть при кручении руля если дело в коробке...
    Грешу на левый подшипник...
    скорей всего он
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 16:27
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
