Нет показаний ТНВ на дисплее компьютера.
    Россия, Московская область
    Печаль Нет показаний ТНВ на дисплее компьютера.
    Всем доброго времени суток. Проблема в следующем, раньше при включении зажигания, на 2-3 сек. появлялись показания температуры наружного воздуха на дисплее, а потом исчезали. Правда не совсем точные, вернее совсем не точные (летом -15 и *,зимой +25). Решил лечить. При проверке тестером датчика показал сопротивление 2,4 Мом, для терморезистора очень много. Датчик заменен на новый, предохранители проверены все (и под приборкой тоже). Климат ошибку датчика не даёт, ошибки стерты, но показаний температуры сейчас нет вообще!!! Одна одинокая С*без цифр... Прошу Вашей помощи, Форумчане!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    tu160, ваг-комо не тупо стиреть ошибки, а проверить работу обоих датчиком температуры на климе.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    датчик который за бампером перед радиаторами ?
    Ошибки были стёрты на климе после установки нового датчика. Самодиагностику климы запускал-усё OK...
    Да, он самый,для замены которого бампер снимал.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 20:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 17:24
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 14:22
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
