Сильный люфт руля.
    По умолчанию Сильный люфт руля.
    Добрый день.
    Год назад сдохла рулевая рейка, поменял в Автогаланте на б/у.
    Последние несколько месяцев имею довольно солидный люфт руля, ездить уже как-то совсем напряжно. Без стуков, без какого либо шума. Как при стоянии на месте, так и при езде.
    В сервисе посмотрели, сказали, что дело в рейке. Или меняйте, или ездите так - рейка не течет. Узнал, что этот люфт регулируется, однако граждане из Автогаланта сказали, что процесс это сложный, они всеми его деталями не владеют и делать данную операцию, соответственно, не будут.
    Прошу подсказать, где такую работу проводят, либо ткнуть лицом в мануал для самостоятельного изучения.
    Тем про люфт руля много, но вот реального ответа на конкретный вопрос я там так и не нашел.
    Passat B5, 1,8T, механика.
    у меня такаеже проблема! мне сказали она не подтягивается а меняется.
    Киев, Дарницкий р-н, Харьковский масив, (Бортничи)
    врут, она подтягивается, но это как мёртвому примочка - временно! мне подтянули рейку, люфт пропал, но хватило этой операции на пару месяцев, и снова та же байда началась. Думаю может еще разок попробовать... При подтягивании нужно тестить в езде, проверять возвращается ли руль при резком повороте...а то может получиться робот-вертер
    как не грустно осознавать, но думаю реечка моя приказала долго жить (хотя не течет нигде...), еще слышен звук (типа что то клацает, щелкает) когда на месте шатать руль влево-вправо в интервале 1см, и когда одной стороной на какое то возвышение(бровку или сильно неровная дорога) наезжаю, так в руль отдача идет и он как будто сам в сторону возвышения (препятствия) поворачивает, хотя звук вроде в салоне слышен... , в общем вопросов и подозрений много, найти бы ответы..
    b5 2003 1.8t awt mt leather clima momoR16
  1. Люфт руля
    от Aleksandr 333 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 23:04
  2. Люфт руля!!!
    от Алексей_812 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 21:53
  3. Люфт руля в положениии прямо..
    от BerSerg в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 17:05
  4. люфт руля
    от imported_teas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 15:30
  5. Люфт руля при движении
    от Denisk@ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 21:07
