Попадалово или нет? Ремень ГРМ
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Печаль Попадалово или нет? Ремень ГРМ
    Всем привет!
    Лазил я лазил по отсеку двигателя, крутил гайки и докрутился!
    Обнаружил вот такую подставу, которой я никак не ожидал!
    Сколько езжу с таким дефектом не известно, но факт на лицо.
    Обидно, коллеги, откатал всего 20 тык после замены всего комплекта ГРМ и вот такой сюрприз. Причем все остальные составляющие комплекта ГРМ в нормальной состоянии и ходить им еще минимум 30 тык.
    Кто что скажет? Сколько еще можно протянуть и стоит ли??? И насколько серьезно повреждение???
    уточню: край ремня не порван.. лопнула вторая канавка и холм от края.
    1.8T 02, AWM
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    повреждение несерьезно. можно ездить долго. Но я бы при случае заменил, меняется ремень генератора довольно легко и стоит недорого.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А при чем здесь ГРМ?Это вроде поклиновой ремень.По теме ;сильно страшного нет,но лучше заменить
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ИгорехаROLF, Подстава, конечно, подлая . И желательно бы поменять, хотя повозиться придется, но прежде постарайся найти причину: от чего сей задир произошел ? Чтоб потом регулярно не менять новые ремешки.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    похоже, что какой-то очень острый камушек попал под шкив, или прилип при установке ремня.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    можно ездить долго.
    с периодическим осмотром... чтобы его поменять надо снять морду и отодвигать радиатор. стоимость ремня 300 рублей.
    замена 4500 руб
    я тоже склоняюсь к этому ...ибо если бы прилип - рвал бы весь ремень шкивом....
    1.8T 02, AWM
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    это самый главный ремень ГРМ в моторе
    поверь, это ремень генератора :-) Ремень ГРМ зубчатый, он под защитным кожухом, ты его так не увидишь.
    Украина, Киев
    А от куда такие цены на замену ремня?
    Беларусь, Могилев
    Да ты что, Это ремень генератора и к ГРМ он отношения не имеет
    точно, может у него ренген вместо глаз.
    Этот ремень стоит не дорого и замена его обойдёться дешевле чем ГРМ раза в 3.
    Если конечно сам не можешь. Всё просто снял старый надел новый. Ничего выстовлять и регулировать не надо.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    сорри коллеги - мальца "понятия" попутал.....
    точно.... так что если он вдруг лопнет...максимум то что будет? не разнесет ли он вентилятор муфты?
    1.8T 02, AWM
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Разнести может много чего, а еще на Форуме кто-то писал, что может попасть и под ремень ГРМ. Хотя как, не можно себе представить, тот закрыт совсем! Насчет лопнет - у него нагрузка не слишком большая, крутиться может еще долго. Но! Для поменять - "морду" в сервисное положение, ремни кондера и помпа+Гур снимать. Работы часа на 3 (аккуратно и тщательно). Сам на прошлой неделе менял ремень ГРМ, так мой поликлиновый был совсем на исходе - весь в трещинах и весьма жесткий (совсем старый, еще от прежнего хозяина достался). А у тебя еще свежий...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ничо подобного. Сам лично менял клубню этот ремень. Работы на полчаса. Морду трогать не надо.
    Трудно только к натяжителю ремня кондиционера подлезать,но при наличии длинного шестигранника всё происходит довольно легко.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    так ты предлагаешь его просто открутить? снять ремень поставить новый и закрутить обратно натяжитель? А он там легко потом встанет на место - просто не соображу..если он натянут сейчас, то как его снять? а точнее потом поставить обратно?
    1.8T 02, AWM
    Орловская обл
    хоть и дизель у меня но ремень генератора точно так же установлен-я его поменял сам за 20 мин ничего не разбирая-единственное как и написал
    Карел_age21,
    только это и никаких проблем нет
    вот на сервисах народ разводить любят-чуть что-морду разбирать,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Сергей530, Можно и так, я не против (разбирал-ставил-собирал сам: ремни ГРМ, кондера, помпа+ГУР,ролики, сальник промвала, а не в сервисе), но опять же если опыта нет, можно и еще чего-нить зацепить и порвать.
    ИгорехаROLF, Натяжитель верхний - на 3-х болтах - легко, натяжитель ремня кондера, да нужно думать.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    точно - его же тоже нужно снимать (ремень кондера) Там ремень генератора никак не занести на шкиф! Епона мат.........
    а по поводу
    разобрал и собрал половину машины сам! Знаю ее как облупленную, руки растут из нужного места. Снимал и ставил турбину сам и многое что другое по двиглу ковырял тоже сам. В том числе и подвеске!
    1.8T 02, AWM
    Орловская обл
    чего думать????купите набор китайских шестигранников за 40руб-возьмите на 8 и вперед!снимать ролик не надо-надо отпустить два болта на пластинке где он стоит и ослабить натяжку ремня кондея(затем его снять)
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ИгорехаROLF, Молодец, но меня вот только это смутило :
    Непохоже на камешек...
    Ну тогда при наличие нормального инструмента можно сделать как советует Сергей530,не снимая морду. Удачи!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Пойди и поменяй 20мин работы а пишем 2часа
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    я щас к тебе приеду и останусь там до 2014 года! Будем за 20 минут менять!
    1.8T 02, AWM
  1. менялся зубчатый ремень или нет
    от khsemen в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 16:07
  2. Помпа. Менять или нет? ГРМ меняю.
    от steve747 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 23:52
  3. Менять помпу с ремнем ГРМ или нет.......???!!!
    от Гречкин в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 13:46
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 16:12
  5. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
