Двигатель не тянет.
    Печаль Двигатель не тянет.
    Добрый вечер. У меня такая проблема. Помог людям, снял аккумулятор, чтобы они завели машину. Потом поставил на место и вдруг понял, что она не едет. Нажимаешь на газ а тахометр стоит на месте. С утра машина заводится с большим трудом, раза с 6-8. Обороты сразу падают и глохнет. Потом еле-еле едешь 3 км. чуть ли не 5 км/ч.
    А затем по-тихонечку начинает разгоняться машина. Но более 80 км/ч онаа не едет. На горячий двигатель заводится нормально. Делал диагностику. нашли 2 ошибки по дросельной заслонке, которые не снимаются. Читили заслонку и адаптировали. Ошибка, что положение заслонки не соответствует. Еще сказали, что где-то подсасывает воздух. Подскажите пожалуйста в чем проблема или хороший автосервис. Был в 3-х никто конктерно сказать не может в чем проблема. А пока вот так мучаюсь.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По симптомам, похоже, умерла ДЗ, отключение АКБ ускорило процесс.
    Для точного диагноза нужны номера ошибок.
    Не исключены проблемы с проводкой к ДЗ.
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    сняла аккумулятор
    тут похоже раздвоение личности..!))
    а по теме номера ошибок в студию или взять по-пробовать другую ДЗ.
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    нужен по ходу хороший электрик и диагност.
    завтра напишу номера ошибок.
    Россия, Кингисепп
    Гдето было написано про адаптацию ДЗ после снятия аккума!
    пытался найти, но не смог.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    pavel1, привет!
    После смерти аккумулятора похожая проблема. Проштудировал старую тему про холодный пуск- посмотрю датчик колена, уж больно не хоца параметры менять. Пару недель назад сделали две машинки- мою и бразы Narkohbit при участии Сонара Великолепного(с большой буквы)- ГРМ, сальники, колпачки и прочая и прочая...
    Закоротила одна банка, пару утров(или утр) заводился от соседского мерина, потом купили с Колей новый рекомендуемый Varta D15. На убитом даже глох, на новой только троит. ДЗ чистая и адаптирована, свечи новые, опрессовал- порядок, по ДТОЖ расхождения нет, форсунки чистые, даже колечки все там поменял
    Пресловутая проблема 20-секундного интервала после прекрасного старта- начинает троить до прогрева, потом летает, как новая.
    Dick тогда вычислил забитую обратку, Kikif сначала ДПКВ, а потом расходомер, кто-то перешел на 92, а кто и параметры менял в группах
    После недельного почти круглосуточного ремонта просто влом уже
    коды ошибок:
    00668 напряжение клеммы 30 - слишком низкий сигнал
    01165 блок управления дросельной заслонки J-338 - неисправность в бозовой установке
    17973 блок управления дросельной заслонки J-338 - нижнее ограничение не достигнуто
    вот такие ошибки. посоветовали поменять датчик холостого хода и поехать к диллеру...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Он находится в самой ДЗ, это простой микровыключатель, следовательно ДЗ на замену, если умельцев не найдешь на починку:oops:
    ЗЫ Датчик легко проверяется VAG-COM, в группе (не помню номер) в окошечке при нажатии на педаль газа состояние с ХХ меняется на "частичную нагрузку"
    Вот, 5 группа
    а мне сказали, что мне делали адаптацию, типа чип-тюнинга и когда я снял АКБ, то настройки перешли в базовые. И что дрессоль в норме.
    честно, я мало что понял. а у кого есть VAG-COM?
    Адаптировали на горячем моторе?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Имхо,бред сказали
    Бред
    понятно. адапритовали на горячем.
    значит я так понимаю мне нужно покупать новую ДЗ? и ее адаптировать?
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    https://passatworld.ru/showthread.ph...локатор
    USA
    Здрасте. Может глупый совет, но я бы проверил все предохранители на панели и в моторном отсеке где комп. Если все ок, то попробуй адаптировать ДЗ 098 или 060 группы в базовых. Если она будет шевелится то значит все в поряде. Уж очень не вериться что от снятия АКБ она умерла.
    эти ошибки не снять. и следовательно не адаптировать ДЗ. сейчас поеду к компьютерщикам. новая стоит 24 тыс. руб.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    ошибки можно сбросить- снимай клеммы с АКБ и закорачивай между собой, смотри- удаляй ошибки и пытайся адаптировать.
    Я так гарцевал несколько раз, б/у в хорошем состоянии- тоже выход, можно скобки по периметру ДЗ снять, открыть и почистить внутри. 24 штуцера перебор, имхо.
    компьютерщики сказали, что ДЗ в порядке, ошибок они не нашли. она адаприрована. просто сильно троит двигатель. от чего не понятно. свечи новые и АКб. Ошибки появляются только на Lunch. когда проверяют. как проверить высоковольтные провода? и что еще может давать датие симптомы.
    может бытт из-за воздушного клапана, который одет от ДЗ. он у меня весь черный внутри и просматривается насквозь. лепесток сильно загнут.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    надо опрессовать впуск! Провода- ночью посмотри под капот на предмет цветомузыки..
    Троит только после пуска или после прогрева тоже? Смотри разницу по датчику ТОЖ в ЭБУ и приборке, ну и чисть импульсный датчик, который ДПКВ
    Сам последним сейчас займусь..
    Про лепесток не смертельно, имхо, ДЗ больше пачкается, вот..
  1. Двигатель не тянет на высоких оборотах!
    от vortexrus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 14:56
  2. Прогретый двигатель не тянет
    от Котя в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 10:22
  3. Мотор не тянет. Двигатель AGZ.
    от Proracing в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:20
  4. Не тянет турбина VW двигатель AJM
    от a4040 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:43
  5. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
