Пропуски зажигания в 3 цилиндре. - Страница 2
    opry, Надо проверять на распыл и течь, тоесть через снятие.
    Ещё люди проверяли так: снимали рампу с форсами, далее Вагком - тест исполнителей - форсунка нужного цилиндра. Факел в баночку и смотри. Сам так ещё не проверял.
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Цитата Сообщение от opry Посмотреть сообщение
    Как проверить форсунку,
    Самый простой способ - это переместить форсунку в другой цилиндр. Если ошибка останется в 3-ем цилиндре, значит не форсунка, а если уйдет за форсункой, значит оно. Но если исправны: форсунка, провод, свеча, катушка, значит - клапан, что определяется замером компрессии.
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
    Polo Аватар для opry
    Россия, Москва, ЗАО
    В общем выявилось следующее :
    Пока смотрел всякие показания под нагрузкой, мин 20-30 ездил, пропуски пропали и не появлялись.
    Пропуски под нагрузкой не появляются. Выявляются исключительно после остановки и работы на хх.
    Я думаю, что под нагрузкой форсы прочистились и теперь движок более-менее ровно работает, вот надолго ли ?
    Вывод, чистить форсунки ???
    Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
    Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Главное НЕ ультра звуком! я бы снял рампу, там делов на 10 минут (не забудь давление топлива убрать)
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:30
  2. Пропуски зажигания во 2-м цилиндре
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 14:13
  3. Пропуски зажигания в 4 цилиндре.
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 21:31
  4. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  5. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
