Пропуски зажигания в 3 цилиндре.
    Polo Аватар для opry
    Россия, Москва, ЗАО
    Лампочка Пропуски зажигания в 3 цилиндре.
    Всем привет.
    Творится какая то непонятная ерунда, пропуски в 3 цилиндре, причем под нагрузкой, когда едешь нету, а после остановки (возле дома например) двигатель колбасит и показывает пропуски.
    Самое интересное, что скинул катушку - пропуски, поменял свечу в этом цилиндре на оригинал вроде пропало. Через несколько дней и катушку новую поставил .
    ВСЕ НОВОЕ стоит, а теперь опять пропуски появились.
    Куда смотреть, что делать ?
    ЗЫ: читал ошибки появилась такая : 00532 - напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - спорадическая.
    Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
    Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
    Ищи подсос воздуха.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    аккумулятор заряди!
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    аккумулятор заряди!
    Заряжен он. Ездишь заряжается. Или какой-то новый способ зарядки изобрели?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а это тогда что?
    Россия, Москва, ЗАО
    А я хз, ошибка есть такая. По vag-com напряжение 13.5v
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    Ищи подсос воздуха.
    Сделал опрессовку - ничего нет!
    opry, Опресовку когда делали систему ВКГ глушили или просто гусеницу надули???
    Форсунку проверял?
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    Та катушка у тебя накрывается!!!!
    И при спокойной езде нормально и при нагруке точнее на более высоких оборотах подтраивает!!!!
    У меня такая про запас в машине валяется, Я её сменил но не выкинул, на случай доезда до дома.
    Т.к. доехать на ней можно а постоянно ездить напрягает
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Silver, автор же написал, что сменил и катушку и свечку, а пропуски все равно есть.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Если замена катушки и свечи не помогла - делай замер компрессии.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Получено: 10
    Олег, если бы были критические проблемы с компрессией, то и масло бы уходило и сизый дым бы валил. ИМХО.
    Россия, Москва, ЗАО
    Форсунку проверял?
    Делали вместе с ВКГ.
    Не проверял, а как фарсунку проверить ?
    сначала поменял свечу, через несколько дней и катушку (запасную-новую) поставил на этот цилиндр.
    мерял недавно, все нормально 13.7 +- 0,3 по всем цилиндрам была, опять мерять надо ?
    попробуй опресовать с заглушкой вместо грибка, тем самым проверишь обратные клапана и блидер.
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Если мерял до проявления неисправности, то надо еще раз тщательно померять.
    Не всегда так, в реальности ошибка по пропускам зажигания может выскакивать и при негерметичном выпускном клапане...
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
    Россия, Москва, ЗАО
    попробую, но это все менялось мес. 2 назад, когда у Bazarova чистил ВКГ, поидее ничего не могло так быстро сломаться
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Катушку поменял, а комутатор? Еще может и правда форса, если в цилиндре нет бензина то конечно будет колбасить
    Accelerator, У него нет отдельного комутатора, это не АЕВ.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    а да знаю, я и не глянул, все по привычке на свою примеряю
    Тогда, компрессия или форса, ну можно еще проводку глянуть не перетерлось ли чего, напряжение конечно тоже очень важно. Кстати проверь земля не оборвалась случаем от катушек...
    Россия, Москва, ЗАО
    Да коммутатора нет на АWT. А форсунка может быть !
    Как проверить форсунку, может есть в ваг-коме группа, показывающая впрыск по форсункам или что-то в этом роде ???
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:30
  2. Пропуски зажигания во 2-м цилиндре
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 14:13
  3. Пропуски зажигания в 4 цилиндре.
    от Сергей 29 регион в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 21:31
  4. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  5. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
