Кто ставил подогрев двигателя от розетки 220?
    УрФО, Тобольск
    По умолчанию Кто ставил подогрев двигателя от розетки 220?
    Поиском что то ничего не нашел . Кто ставил подогреватель двигателя от розетки вот такой http://podogreva.net/page50 поделитесь схемой установки плиз.
    ///неужели никто не ставил....я так понимаю что забор ОЖ надо делать с нижней точки двигателя, а подавать в верхнию...собственно откуда с нижней взять? подать то я понял, что в верхний патрубок радиатора можно через тройник.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Turi, далеко не у всех есть под боком розетка 220. И потом, без циркуляции, эффективность такого прогрева низкая. Надо еще тосольный насос ставить.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Если подогреть нужно в гараже, то самій простой совет: лампочка 100 Вт на ночь под мотор.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    имхо толку будет не очень + не очень безопасно думаю
    Украина
    Если нужно более интеллектуальное устройство - поставь реле времени и мощность лампочки соответственно увеличь.
    Не вижу никаких проблем, обычные меры безопасности: предохранитель и подальше от легковоспламеняющихся веществ.
    Единственная проблема которая может несколько затруднять подогрев - наличие защиты, но и это решаемо.
    Успехов.
    Не знаю как на Украине, а нас в гаражах с 23,00 до 6,00 свет отключают.
    Да и на ночь без присмотра да ещё и под машиной что оставлять боязно.
    Украина
    Ну тогда розетка 220 не поможет.
    УрФО, Тобольск
    Други спасибо за предостережения, НО с таким подогревателем нет проблем...абсолютно безопасный, внутри него стоит термореле которое отключает по мере нагрева или перегрева. Подогреватель прогревает головку блока при минус 30 за бортом за час с копейками...для управления работой оного есть таймеры-розетки...поставил за час до выезда на работу и все ОК...пришел, завел как летом, из печки сразу теплый воздух и поехал...не ждать, не греть, плюс экономия времени и топлива. У нас за Уралом это обычная вещь, практически на каждой второй машинке такой подогреватель есть...С розетками тоже проблем нет...на стоянках есть и даже на работе у офиса. Вообщем это все проверено и банально. Вопрос в другом...откуда лучше взять забор ОЖ из блока или с обратки печки??? схемы нет на В5 установки и спросить нет знакомых с подогревом на В5...
    Это для наглядности ...так у нас спецтехника греется
    Такие вот колонки встречаются,,,,но больше просто шнур с розеткой
    А это машинки в Канаде греются...стоят подогревы Хотстарт штатно с завода...разницу в порядке на площадке у нас и у них видно на лицо
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Тоже себе хочу поставить такой подогрев, помиио нагревательного ставится еще один клапан, который пропускает ОЖ только в одну сторону, но по мне лучше помпочку электрическую приладить.
    Если ставить с клапаном, нагретая жидкость должна быть в самой нижней точке, при нагреве она начинает идти вверх, а через клапан поступает холодная ОЖ. Если будет помпа, то фиолетово где поставишь подогреватель.
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    ставь! Уменя такого же типа,только нижний патрубок в блок двигла а верхний в шланг обратки от печки!
    у нас на Севере без него ни как...почти 9 месяцев ниже нуля
    конкретнее завтро гляну...
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Название: Установка подогрева.jpg
    Стоит "СЕВЕРС-М" Тюменский, греет уже две зимы
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    У нас за Уралом
    Это где?
    Turi, Чё за транспорт у тебя?
    УрФО, Тобольск
    Цитата Сообщение от ALeha Посмотреть сообщение
    Это где?
    Ccори...профиль еще не заполнил...Пассат B5 1,8Т , Тобольск
    У тебя я так понял забор с обратки печки и подача в верхний патрубок радиатора.....А с блока никак забор не сделать?....неохота два шланга полосовать....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У лампы накаливания КПД далеко не 100%. Делаем выводы.
    Все же, я за дополнительную принудительную циркуляцию ОЖ. И отключение по датчику температуры. Плюс, включение вентилятора салона.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Конечно циркуляция ож прогреет нормально и мотор и радиатор, поэтому температура после запуска будет идти только вверх, ну а моторчик печки это уже для комфорта... ИМХО полезная вещь, если бы я себе делал подогрев, то обязательно бы поставил такую систему, зиму кстати суровую обещают, может задумаюсь, тем более у меня рядом с домом есть центр установки вебасты, недавно совсем заметил)
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Вот! Когда жара была - только темы про кондеи. А теперь похолодало - про обогреватели вспомнили и про зинюю резину (в форуме уже статья есть). У нас зимы не такие длинные (9 месяцев - одуреть), но всегда хотел садиться в теплую машину зимой, но денег жалко - зима то месяца три, а холодная месяца полтора.
    Александр
    УрФО, Тобольск
    У нас зима серьезная, а если учесть аномально жаркое лето в этом году, то какая эта зима будет сложно представить....тьфу три раза
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    да я вам и не завидую, хотя зиму больше люблю чем лето, несмотря на ее выходки. может мне стоит побывать у вас а потом поменять свое мнение?
    Александр
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Всем привет! Я свою машинку обрадовал Вебасто уже давно. Рабята для дизелей в зиму вещь необходимая. Садишься в теплую прогретую машинку и вперед. Причем всяких прибамбасов:типа установка времени выезда(к этому времени все прогревается) и т.п. на пульте управления прилично.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Я ставил Тюменский,проблем нет.Если надо вышлю схему.
    И машину бы твою желательно в подпись.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 17:15
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 22:08
  3. Парктроник на сарай.Кто ставил?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:01
  4. Подогрев двигателя 220 Вт ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 20:48
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:10
