Нужен совет по ЛЗ 2
    Получено: 5,794
    Восклицание Нужен совет по ЛЗ 2
    Всем привет! Решил поменять 2 ЛЗ (обрыв цепи подогрева). Возникает вопрос: на экзисте оригинал стоит от 5 700 до 6 300 для меня дорого. Однако, есть альтернатива универсальный Bosch 0 258 986 507 по цене 1 600 р. Кто нибудь ставил такой? Насколько я понял (из фото з/части http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=1%5C90083839.JPG) там и провод короче и разъема на другом конце провода нет... Его что ли самому паять или как то по-другому колхозить? Просьба не пинать и в поиск не посылать (месяц его штудировал). Гуру отзовитесь, плиз
    За ранее благодарен...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    а нет вариантов вобще его отключить (перепрошить) за недорого?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет )))
    Получено: 5,794
    контролер ALZ не прошивается
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    ставь любой 4ех проводной... все они работают одинаково 2 белых разогревают, 2 других один земля второй выход от 0 до 1го вольта
    Получено: 5,794
    А как узнать где какой? И что с разъемом? паять али нет? А за совет спасибо
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    VAG лямдазонды не делает, он покупает у Бош и продает втридорого. Может проводит доп контроль какой, хотя вряд ли. Скорее всего шлепает VAG-овский номер просто. Бери бош и не заморачивайся.
    Если надумаешь покупать бош - скинь код двигателя и год выпуска, точно скажу какой бош тебе нужен.
    , VAG COM
    Получено: 5,794
    Так ведь вот он в подписи
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    , VAG COM
    Получено: 5,794
    ALZ 2002
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от Bond12779 Посмотреть сообщение
    Bosch 0 258 986 507
    Твой датчик .
    , VAG COM
    Получено: 5,794
    Твой датчик .
    Спасибо я так и понял. А что насчет, как его ставить?
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Bond12779, как нибудь прикрути припаяй например к старому разьему
    Получено: 5,794
    завтра привезут из Минска за 1800, буду пробовать. Может после замены и низкая эфктивность ката пропадет...
    Россия, Чехов
    Доброго времени суток!!
    Не припоять к старому разъему, так такие чудо провода фиг чем возьмешь.
    В комплекте должны быть такие штучки, ну назовем их конекторы, вот через них соеденить можно.
    По поводу низкой эффективности катализатора, отпишись что к чему, сам с этой сложностью пол года бьюсь, ни обманки ни чудо схема, приведенная на форуме не момогает.
    Вернее помогает но отчасти.
    С уважением и наилучшими пожеланиями!!
    VW Passat Variant B5+ 1,6 ALZ 2001г. МКПП
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Липферт, вот такая обманка должна помочь http://www.s-chip.ru/mcat.htm только цена конечно кусучая, зато можно кат выбивать смело
    Россия, Чехов
    Accelerator
    Спасиба, забавная штука аднака, надо будет попробывать на досуге то.
    С Уважением и наилучшими пожеланиями!!
    Получено: 5,794
    И шо сними делать? Типа папа-мама что ли?
    А что к чему? До обрыва цепи подогрева каждые 300-600 км выскакивала низкая эф-ть ката, вот и все! Особо ни чего не делал с этим, стирал периодически и все!
    вот такая обманка
    У меня гиморно будет поставить, но если подумать, то лучше, чем новый кат покупать...
    Получено: 5,794
    Поставил, все работает! По субъктивным ощущениям лучше тянуть стала, или бенз нормальный попался... (Чек не горит) На все ушло около 40 минут.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Bond12779, что поставил то?
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
