Климат, ошибка 318, но не все атк просто....
    Россия, Жуковский(МО)
    Злость Климат, ошибка 318, но не все атк просто....
    Добрый день ! в поиске такого точно нету.
    Недавно включаю машину и вижу , климат мигает всеми пикселами, диагностика показала 318 ошибку.
    Подумал, фриону надо долить, заправил - резултата нет. Перепробовал 6 датчиков давления - результата нет. Ставил блок климата 2 штуки - резултата нет. Даже реле кондиционера пробовал менять - пофигу ему.
    Но самое интересное, если фишку с датчика давления замыкаешь на прямую, без датчика, то все работает как надо. Что это такое? в сервисе разводят руками.... Заранее спасибо !
    Govor, Получается что газ не создаёт нужного давление в районе датчика. Может система забита наглухо.
    Lupo Аватар для Alien189
    Россия, то Москва ,то Реутов
    В самом начале жары столкнулся с такой же проблемой,вылечилось заменой дросселя и перезаправкой фреона.
    Passat В5 1999г. АЕВ 1.8Т,АКПП Типтроник,Nissan Pathfinder 3,5,.Ваг Ком 12.10.3
    В таком случае что нужно делать? снимать радиатор кондея и промывать его внутри?
    п.с. радиаторы мыл снаружи на прошлой неделе.
    А при промывке радиаторы разводил?При мытье радиаторов нужно разводить радиатор кондея и радиатор охлаждения,ибо между ними такие валенки иногда встречаются, вообще по уму нужно мерять давление в системе
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    менять дроссель
    Govor, для понимания
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D0%BB%D1%8C
    terco, +1,потому что следующим шагом ,если не заменить дроссель-то можно влегкую попасть на замену компрессора,а это совсем другие деньги
    Да радиаторы разводил, мыл по уму. ПОдскажите пожалуйста номер этго дроселя, прицениться бы....
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    я бы все-таки начал с проверки электровентилятора и мойки радиаторов. Если фреон не охлаждается, то он будет давать ошибку по давлению.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    в том то и дело что радиаторы вымыты. Я так понимаю датчик давления не срабатывает и вентилятор не включается...
    Govor, Номер дросселя 4В0 820 177
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Govor,вентилятор должен включаться одновременно с компрессором. если не включается то туда и рой.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    я так понимаю у автора он вообще не включается.
    Да, не включается, включается только когда фишку с датчика на прямую замыкаешь без датчика. А куда обратиться можно по поводу выяснения конкретной причины поломки или самому можно понять? Возможно есть какие-то визуальные признаки порченого дросселя
    Govor, Когда фишку коротишь, холод идёт?
    Идет и хорошо холодит
    Govor, Как бы давление в этом контуре проверть, тогда может ситуация прояснится.
    Имеешь ввиду давление в системе? Если это, то на станции заправки кондая проверяли, все ок!
    Govor, Но до датчика (при условии что он исправен) давление не доходит.
    А как это сделать? самому можно или сервис обязательно? и какие могут быть причины проблем с давление до датчика
  1. Опять ошибка 318 на климатронике...
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 22:45
  2. Ошибка 318 на климатронике
    от АнтонB5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 17:29
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 16:13
  4. ошибка 318
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 11:01
  5. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
