Расходомер живой или нет?
    Украина
    По умолчанию Расходомер живой или нет?
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Писал в теме про логи, но увы, ответа уже три дня нет(( Снова меня посетил чек, 17536- ряд 1, адаптация смеси под нагрузкой, переобеднение смеси в системе. P1128-35-10 --спорадическая. В связи с этим был перечитан форум, сделана опрессовка и сняты логи. Значения в 32 группе после снятия - адд (1.9%), мульт(15,6%) Меня интересует расходомер воздуха живой или нет? или это всё-таки неучтённый воздух. Опрессовку делал с помощью запаски,тишина. Чек загорается с периодичностью 100-300 км.После стирания ошибки машина едет лучше.Да иногда во время первого запуска может троить но 5-7 сек,после прогрева всё ОК! Обороты 760-800 по ваг кому, фильтра новые.
    В общем помогите пожалуйста, потому как каждые 100 км тушить ошибку не дело
    Вложения Вложения
    VW Passat 1.8T AWT 2001 МКПП
    VW Touareg 2008 AT 3.0 TDI
    Bovsik69, C расходом воздуха плохо, расчёт и факт не совпадают очень сильно.
    Сними отдельно 115 и 211гр, это лог совсем короткий.
    Украина
    А что значит короткий лог? Короткий по времени езды на 5500 или как?
    Bovsik69, Строчек мало
    Ты сам ДМРВ смотрел, он не от жигулей случайно?
    Украина
    Нет расходомер у меня родной бош пробег 190тыс а как можно увеличить строчки?Можно подробнее?
    Bovsik69, Чем меньше групп снимаешь, тем больше строчек.
    Есть у кого подменный ДМРВ взять?
    Кстати, ты топливную проверял? уж больно у тебя плохой мультипликатив.
    Украина
    Maks S., Дмрв подменить не чем, давление мерял чуть раньше мастер сказал что всё хорошо цифры правда мне не говорил, а мульт после длительных поездок иногда бывает и под 26. Да и прокоментируйте пожалуйста показания лябды (я про значения в 0), может с ней что-то не так? А насчет логов поеду снимать еще раз
    Bovsik69, Лямбда на ХХ в 32гр, под нагрузкой 31гр.
    Попробуй с отключеным ДМРВ проехать 20-30км и понаблюдай за мультипликативом.
    КМК ДМРВ труп, но что 100% уверенности нет.
    Украина
    А если отключить ДМРВ у меня загорается пиктограмма ESP это нормально ? Последствий не будет?
    Ещё вопросик ,а почему до загорания чека машина ведёт себя нормально, кто помогает ДМРВ
    Bovsik69, Про ESP не подскажу.
    Украина
    Maks S, снял повторно лог, а еще скинул фишку с ДМРВ разницу не увидел только по тахометру в момент подгазовывания, показалось, что набор оборотов более резвый (но не факт)
    Вложения Вложения
    Bovsik69, Врет он.
    Насчёт чека-поскольку у тебя мульт уходит сильно в плюс, возможен аварийный режим. Скинул ошибки-скинул мульт на "0", тем самым убрал аварийный режим.
    С отключеным ДМРВ мульт какой???
    Украина
    После лога мульт был 14.6, а вот после того как фишку скинул не посмотрел, зато снова загорелись пиктограммы ESP и ABS, завтра покатаюсь без датчика отпишусь
    Maks S. А мульт напрямую связан с неисправным ДМРВ или надо копать в сторону топливной системы повторный замер давления, насос, рдт и т.д
    и то и то влияет.по этому и сними фишку и посм какои мульт будет т.е исключть ДМРВ ,если свалится опять то копать топл систему ,а пот уже браться за ДМРВ,удачи.
    Украина
    dimer спасибо сегодня буду пробовать, остался ещё один открытый вопрос при снятии фишки загораются пиктограммы ESP и ABS можно ли с ними покататься?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    можно. просто эти сисетмы работать не будут.
    Украина
    енот спасибо!
    Напиши в чем связь этих систем с ДМРВ. Просвети, так сказать
    Украина
    Итак предварительный итог, отключил фишку и проехал 35 км (город,трасса) мульт всё время 0.8 в конце стал 1.6 из ощущений машинка более резвая и охотнее разгоняется на всех режимах можно ли делать предварительные выводы по поводу нерабочего расходомера или нет и совсем тупой вопрос нафига он там нужен если и без него машина тоже едет?! )))
    Bovsik69, с правильным ДМРВ ещё шустрее поедет.
  1. Расходомер на замену? Или нет?
    от алекс 2912 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 20:41
  2. расходомер. замена или нет + фото
    от fonta в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 08:27
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
