Проблема с дизелем ВКС
    Россия, Калининград
    По умолчанию Проблема с дизелем ВКС
    Всем привет.Ребята помогите разобраться с Гольфом.Имеем Гольф плюс 2005 года 1.9 тди (ВКС) автомат DSG.Машина заводится не сразу а подергавшись 3-4 сек при этом нужно нажимать газ. Горит значек ML (превышение экологических норм) тот что с молнией.машина едет но на газ реагирует очень вяло,обороты поднимаются а ускорения нет.Посмотрели ошибки ,были
    18000 Р1592 000 -Сигнал датчика высоты\датчика давления наддува -недостоверное соотношение
    19463 Р3007 000 -Датчик положения распредвала G40 нет сигнала спорадическая.
    были у официалов они несмотря на ошибку по датчику Холла хотят менять стартер.с датчика высоты тоже стрелки перевели на турбину и на ее замену(без ее диагностики,лишь судя по замасленному патрубку) в общем только все запутали.Господа может у кого будут соображения по ошибкам ?
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    видно дело в проводке раз спородическая ну или всё таки датчик подходит к смерти.
    по поводу
    , Гольф как я понимаю c сажевым фильтром?.. Если да то сто пудова он мозг колупает ) и из-за него может быть вся свистопляска с заводом и тупостью автомобиля.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Россия, Калининград
    Хорошая мысль насчет сажевого фильтра. как это проверить есть ли там сажевый фильтр ?
    VIN WVWZZZ1KZ5W560232
    Беларусь, Минск
    посмотреть на выпускной коллектор =) если на выходе с него много всяких ненужных деталей навинчено кроме катализатора, значит фильтр есть... ну а вообще непредставляю, ни разу его в глаза не видел поэтому точно сказать немогу... могу дать программу самообучения фольксвагена по сажевым фильтрам. там как раз про все датчики написано.http://allautoinfo.blogspot.com/2009/01/vw-336.html
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 773
    Проверять проводку от G40 до блока управления. Обрывы бывают.
    Сажевого фильтра нет на ВКС.
    Россия, Калининград
    тоже дошло что его нет,по идее должна быть лампочка неисправности сажевого фильтра на приборке.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    у меня был такая машина, я тоже менял датчик давления наддува+в нем встроенный датчик температуры воздуха.
    зы. машина у тебя с противосажевым фильтром, ибо евро 4
    bmw 3
    Россия, Калининград
    я так понимаю что недостоверный сигнал на датчике давления наддува может быть и из за нерабочей турбины ,забитого интеркуллера или порванного патрубка, ЕГР.есть ли способ как этот датчик проверить без замены на новый ?
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 773
    На всех евро4 есть сажевый фильтр?
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    По найденой мной информации - нет.
    EURO 4 идёт как с сажевым фильтром так и без.
    Беларусь, Минск
    хм... фигня какая-то у B5-ых euro-3 или euro-4???
    просто у меня висит на стекле лейбочка euro-4 но сажевого фильтра нету ((( верить этому или нет...
    я думал что если euro-4 значит фильтр обязательно должен быть...
    Отправлено: 65
    Ну незнаю,как с passat b5.5(из дизелей) вообще дело с евро4 обстоит,
    но знаю наверняка что наши AVF/AWX тянут только на евро3.
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    По ошибке 18000 Р1592 000 -Сигнал датчика высоты\датчика давления наддува -недостоверное соотношение
    есть процедура проверки .
    Там необходимо сравнить данные датчиков наддува и высоты в мБарах между собой ( 010 группа измерений ) ... По результатам делать вывод . Еще там же стоит датчик G42 температуры воздуха на впуске , егео показания тоже надо проверить .
    Вот протокол :
    Этап проверки : Подключить тестер
    Сообщение - Подключите диагностический разъем к автомобилю.
    - Включите зажигание.
    Этап проверки : Проверить ошибки
    Сообщение Пожалуйста, подождите!
    Вопрос - При сообщениях об ошибке в узлах и системах с
    содержимым нераспознаваемый сигнал или
    подобным проверить с помощью электросхемы в
    первую очередь соединение с массой (винт массы)
    блока управления двигателя в моторном отсеке или
    водоотводящем коробе на следующие причины
    неисправности:
    I Контактная коррозия
    I Переходные сопротивления
    I Остатки краски
    I (Не)надежное резьбовое соединение.
    Удалось обнаружить неисправность?
    Нет
    Этап проверки : Проверить G42 на замещающее значение
    Сообщение Сначала проверяется значение датчика температуры
    воздуха на впуске G42. Если блок управления
    работает с подстановочным значением, то это
    указывает на неисправность в проводке.
    - Нажать кнопку Готово, чтобы определить значения
    Диагностика в норме
    Сообщение Измерение выполняется практически мгновенно!
    Диагностика в норме
    Сообщение Температура в норме
    Этап проверки : Сравнение давлений
    Сообщение Далее значения датчика высоты -F96 и датчика
    давления наддува -G31 анализируются и
    сравниваются друг с другом.
    Диагностика в норме
    1000 mbar
    1200 mbar
    Диагностика в норме
    Сообщение В работе датчика давления наддува и датчика высоты
    обнаружены нарушения.
    В результате измерения были получены следующие
    значения:
    Давление наддува G31: 1000 мбар
    Давление воздуха F96: 1200 мбар
    Допустимое отклонение 50 мбар превышено и
    составляет: 200 мбар
    Этап проверки : Ручная проверка давления
    Сообщение - Сравнить отображаемые при помощи барометра,
    например, V.A.G 1397/A, величины давления.
    Установить
    диапазон измерения на 1.
    Область допустимых отклонений: +/- 50 мбар.
    Вопрос Отличается ли величина датчика высоты F96 =1200
    мбар более чем на +/- 50 мбар от величины тестера
    турбокомпрессора V.A.G 1397/A?
    На значения внимания не обращать ( эмуляция )
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
    Россия, Калининград
    Спасибо.попробую проверить если найду барометр.получается что если датчик неисправен то отсюда и появляется ошибка по превышению токсичности(экологичности) и тупизм двигателя т.к турбина наверняка работает в аварийном режиме.может N75 отключить посмотреть будут ли изменения в работе движка
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 20:57
  2. Проблема с дизелем В5 1998 AJM 1,9 TDI
    от Sergus3 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:12
  3. Проблема с дизелем!
    от Борец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 14:50
  4. Проблема с дизелем
    от olrom@inbox.lv в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 11:11
  5. Проблема с ДИЗЕЛЕМ !!!
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:43
