Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 11 |
Приветствую всех форумчан!!!!
У меня получилась такая проблема: попробовал поменять штатный клаксон на сигналку откинул разьемы подключил сирену 1 -тональную 12 вольтовую разумееццо и нечаянно коратнули провода НЕЗНАЮ где рыть ,где искать предохранитель на сирену так как все облазил , и ничего ненашел предохранители все целые.
Прошу помощи друзья( хотя знаю,что может быть и баяН) не пинайте сильно...
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
Спасибо: |
Получено: 179 Отправлено: 53 |
Если подключить обратно старую сирену - работает?
Спасибо: |
TheTERMINATOR, вот именно что неработает-питания вообще 0 от проводов
ну кто подскажет
Спасибо: |
Получено: 815 Отправлено: 1,013 |
fenomen999,
Предохранитель №40 на 25 А проверял?
Спасибо: |
pavel1, все целое
целый
Спасибо: |
fenomen999,
Посмотри предохранители в блоке реле под рулем, номер его по схеме 144, он на на 15 А к нему подходит красно -желтый провод (но для америкоса по цвету проводов и номеру не уверен)
Спасибо: |
у меня от клаксона два провода коричневый и желто черный
т.е. мне нужно панель нижнюю снимать чтобы в релюшки залезть?
Спасибо: |
Да, по схеме именно так, но этот клаксон включается через реле блока комфорта и к контакту реле идет красно-желтый провод от предохранителя
да
Преды там увидишь
Открути 4 винта торксы, руль снимать не надо
Спасибо: |
pavel1,Спасибо огромное!
А если я поставлю нештатный клаксон? он будет работать?
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо! звтра буду ковырять.... держи +1
Спасибо: |
fenomen999, год машины какой? А то там бывают сирены с цифровым управлением. Правда, память у меня отшибло, сколько к такой проводов подходит. Скорее всего 3, но кто его знает...
Спасибо: |
pavel1,только что снял панель и увидел там один предохранитель на 20 и на 5- они целые, еще там 2 вроде силовых на 50 и 40 и два каких-то жлезных....
все целое, можт гдето еще чтонить имеется?
TheTERMINATOR,у меня железный круглый клаксон в нему идут два провода один коричневый, а второй желто-черный...
тестил ваг-комом-ошибка сирены нет связи...
год машины 2000
Спасибо: |
Получено: 45 Отправлено: 6 |
http://volkswagen.msk.ru/electro/b5/b5_electro_rus.zip вот тут есть схема, указана и расцветка и предохранитель, посмотри может поможет что.
Спасибо: |
Student,спасибо посмотрю...
ссылка нерабочая...
Спасибо: |
Всем спасибо за помощь) пол дня провозился разобрал полмашины и всетаки нашел этот сраный предохранитель 15а на сирену
отдельное спасибо
pavel1,
Спасибо: |
Вот и ладненько, по-любому опыта набрался
А вот это интересно, т.к. по схеме БК, которой располагаю, не видно цепей контроля неисправности сирены![]()
Спасибо: |
ошибка была сейчас нет![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
щас...
pavel1,а ты невкурсе, можно ли кодирнуть чтобы при открытии тоже раздавался звук?
