проблема при замене аммортизатора
    Россия, м.о. г. Раменское
    По умолчанию проблема при замене аммортизатора
    Добрый день.
    Настало время менять аммо, поменял все сам кроме переднего правого. Проблема в том что не могу вынуть болт крепящий два верхних рычага, отмачивал день вд40, не помогло.
    Отвёз в автосервис сказали что надо греть, но тогда под замену и два этих рычага пойдут.
    Посоветуйте что можно сделать, рычаги то в хорошем состоянии.
    Есть идея купить какие подешевле с расчётом что они вылетят примерно тогда же когда и остальные сыпаться начнут.
    Казахстан
  1. Проблема при замене фар
    от speed91 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 21:44
  2. Проблема с АБС при замене ступицы.
    от KAPDAH в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 14:20
  3. Проблема при замене контактной группы
    от Brodyaga в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 09:34
  4. Проблема при замене контактной группы
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 13:16
  5. Проблема при замене ремня ГРМ на AEB
    от Гризыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 02:10
