ваг ком + круиз + AEB - Страница 3
  1. #41
    Вот так.
    терминатушка посмотри мою фотку дренного качества ибо нечем больше фоткнуть...
    КРАСНЫМ я пометил входные контакты от фишки. их я понял и нужно пропаивать
    а что за хрень которую я выделил в кружочек синий? тут нужно пропаивать?
    я понимю хреново видно, но может ты подскажешь.
    на вид как будто дорожка не соединена
    или как будко олово оплавилось и разъехалось..
    .Название: IMAGE_110111.jpg
  2. #42
    пропаял контакты выделенные красным.
    не помогло.
  3. #43
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    КОМРАД, к сожалению, не подскажу по синим кружкам.
    Про подрулевой.
    Схемы под рукой нет, искать некогда. Но идея такая. Снимай рулевой пластик, ищи жгут, вернее, разьем. И по схеме прозванивай. Ничего сложного.
    ЗЫ. В выходные буду в Москве, можно попробовать встретиться. В пятницу вечером точно свободен.
  4. #44
    добро см ЛС.
  5. #45
    Угандошил я круиз. перестал он работать.
    на данный момент я нашел схему и через фишку от контроллера прозвонил подрулевой.
    все кнопки дают сигнал на контроллер.
    даже масса через концевики педалей проходит.
    теперь осталось проверить вакуум и насос.
    если я правельно понял то проверяются они следующим образом:
    Цитата Сообщение от у
    Готовим три проводочка.Соединяем:
    +12V - контакт 7 разъема - это общее питание на вакуумный насос и вакуумный клапан.
    Масса - контакт 6 разъема. Слушаем, должен работь вакуумный насос.
    Масса - контакт 12 разъема. Должен сработать вакуумный клапан.
    Включаем - выключаем вакуумный клапан - смотрим, ходит ли туда-сюда педаль газа.
    Если не ходит - ищем проблему в вакуумной системе.
  6. #46
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Клапан при подаче напряжения закрывает отверстие из системы в атмосферу - педаль двигается.
  7. #47
    С В О Л О Ч Ь ! круиз просто С В О Л О Ч Ь !
    вчера целый день работал. правда пару раз отрубался, но наебок рукой по блоку его приводил в чуство.
    сегодня все. пошел в отказ и наебки даже ключем на 19 не помогают.
    Насос и клапан, я думаю работают в порядке ибо не могут они так спарадически глючить.
    но я заметил что у меня круиз рабатает тогда когда блок щелкает. если щелчков при включении нет, то все труп.
    вот с этой темой что то...
    7 - общее питание насоса и клапана. при работе круиза БУ через реле подает +12V. При включении круиза кнопкой SET эта релюшка должна клацнуть и не выключаться, пока круиз работает.
    вопрос можно это оттестировать на стоячем авто или нет?
    подозреваю что нет.
  8. #48
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тогда изучать под микроскопом блок.
  9. #49
    под часовой лупой смотрел. нихрена не нашел.
    наверно поеду к Виктору куплю новый б.у.
    кстати чем смывается эта хрень которой 75% платы залито?
    может вообще тупо все контакты пропаять?
  10. #50
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если ты про маску, то ничем. Для того и создана.
    Остается только это.
  11. #51
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Привет.
    Смывается ацетоном (жидкость для снятия лака с ногтей) - сразу скажу - ничего не испортишь. Зубной щёткой и вперед.
    Это всего лишь цапон-лак. Создан для защиты платы всего лишь.
    Пробегись с паяльником по всем пайкам - делов на 15 минут.
    1.6 AHL 1998
  12. #52
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    КОМРАД, мне эту плату уже и телемастер паял со смывом всего лака с платы, при этом разглядывал все контакты через лупу и нашел несколько микротрещин. Все их пропаял, а кое-где заново нанес припой. В итоге круиз через 2 дня опять навернулся... Боюсь что дело либо в микротрещинах платы, либо круизы у нас несчастливые. Я уже 2 крепления болтов бардачка сломал из-за него, теперь зарекся туда лазить. Хотя руки чешутся
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  13. #53
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    booblik, отдельный случай не есть правило. Существуют также, например, перетёртые кабели. Но здесь на 98% всё понятно.
    1.6 AHL 1998
  14. #54
    andrey75-51, после пропайки круиз работает пару дней, потом отваливается. Дело не в кабелях. Я проверял по мануалу с форума - все работает: груша ходит, педаль вдавливается, компрессор включается. Просто дело не в пайке ног, как обычно, а в чем-то другом...
  15. #55
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    booblik, так вот я про тоже - не помогла пропайка с прозвонкой - искать в другом месте (в вашем варианте). Прозвонить плату на "изломе" или можно на ходу (с другом) погнуть плату.
    1.6 AHL 1998
  16. #56
    СУЧКА КРАШЕНА....
    вот батцы. Сантабарбара продолжается...
    Заменил я блок на б.у. блок от Виктора. не сработало. сколько ни катался даже одного срабатывания не было.
    Какова вероятность того что блок попался не рабочий я не могу сказать. Как вариат нужно опять ехать виктору и брать другой блок, но тут х.з.
    На завтра запланировал педалью подергать. и ще раз прозвоню подрулевой.
  17. #57
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Вот такой вот был мастер...
    1.6 AHL 1998
  18. #58
    я просто бардачек на балкон закнул. без него даже круто
    есть желание попробовать пропаять блок?
  19. #59
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    КОМРАД, если твой старый блок срабатывал от "затрещин", то кого ещё можно винить? Попробуй сделать как сам хотел - пропаять качественно всю плату.
    Без проблем бы - если бы не расстояние ....
    1.6 AHL 1998
  20. #60
    может затрещины это всего лишь соврадение?
    нет ведь гарантии. и блок виктора тоже не работает.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. ВАГ КОМ не хочет работать со свежей машиной
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 12:11
  2. Витас и ваг ком - победа!
    от Headache в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 19:46
  3. У КОГО ЕСТЬ ВАГ-КОМ САО или КРАСНОГОРСК или МИТИНО
    от Вольдемарус в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 15:28
  4. Срочно - вопрос про Ваг Ком
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 12:51
  5. Вопрос про Ваг Ком
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 23:51
